Альтернативная магнитола на Haval F7/F7x
В теме 1 811 сообщение
И так закреплю в шапке основные моменты по головному устройству TEYES CC3
1. Ссылка на официальный сайт.
Официальный сайт TEYES CC3 по ссылке доступно:
1. Настройка CANBUS;
2. Видео по установке ГУ (HAVAL F7/F7x присутствует);
3. FAQ и часто задаваемые вопросы;
4. Техническая поддержка;
5. Схема подключения проводов;
6. Последняя версия ПО (от 04.12.2023).
Версия ПО от 15.06.2021 на диске.
Версия ПО от 01.12.2021 на диске.
Версия ПО от 06.01.2023 на диске.
Hide
2. Файлы обновления CANBUS модуля с патчем   .
Официальный сайт, приложения и обновление CANBUS. На текущую дату (14.12.2021) отсутствуют приложения.
Папка с файлами для CANBUS + Patch   Добавил инструкцию по установке патча. !!!! Патч ставится на ПО версии CC3_20210615
Файлы CANBUS обновление от 23.12.2021
Hide
3. Схему распиновки основного шлейфа (малый штекер, подключение к разъёму "G" ГУ) любезно предоставил Gregor, за что ему отдельное спасибо.
Hide
4. Схема распиновки основного шлейфа (большой штекер) и штатного USB-порта. Предоставлена maxec, за что ему тоже спасибо.
Hide
Рекомендуется проверить расключение колонок (информацию предоставил Kilo700).
 На некоторых ГУ китайские товарищи не правильно вывели контакты на колонки, в результате чего звук будет идти в противофазе. Проверить можно с помощью тестера на самих колонках, либо с помощью аудиофайлов, ссылка под катом.
5. Звук
Ссылка на аудиофайлы: https://disk.yandex.ru/d/2dYgDlfu1tNkTw
Hide
6. Проблемы с модулем CANBUS
В последних партиях TEYES CC3 поставляются с модулями H1S2CC020A, хотя ранее были H1S8CC020A, в результате чего ГУ работает не корректно. Общение с нашими и китайскими инженерами бесполезно, все обновленные прошивки которые они присылают для H1S2CC020A не работают. Выход пока найден только один, покупка модуля H1S8CC020A у стороннего продавца.
И так, суть проблемы в видео на YouTube: Teyes CC3 неисправность CANBUS, головное устройство не включается
Ссылка на али: Модуль H1S8CC020A
В последних сообщениях в теме, было отмечено, что проблема с H1S2CC020A ушла, кроме работы климата с кнопки. Прошивка тут --> H1S2-211221.zip
Появился ещё один модуль H1N4CC020A. Прошивка тут --> H1N4CC020A-220118.zip
Обновлённая прошивка модуля H1N4CC020A от ДенисПека --> H1N4CC020A-220309.rar
Hide
7. Yandex Navigator не отображается на рабочем столе.
Если ЯН не отображается на рабочем столе и появляется только после принудительного включения, нужно:
1. Удалить с ЯН с ГУ;
2. Установить версию ЯН -> Яндекс.Навигатор_v.4.80_(4806391).apk
3. Отключить в Google Play автообновление ЯН.
В последний версиях прошивки начиная с 2023 года, данная ошибка устранена и спокойно можно использовать последнюю версию ЯН с Google Play.
Hide
8. Распиновка разъёма CANBUS
Hide
9. Подключение внешнего микрофона. Информацию предоставил xxxmasterxxx.
⚠️ Если вас НЕ устраивает качество громкой связи в вашем K2+, SPRO+, CC2+ или СС3, а оно вас в 90% случаев не будет устраивать, то этот FAQ по подключению внешнего микрофона именно для вас.
❓ Нужно ли отключать встроенный в ГУ микрофон?
⚒ В большинстве случаев встроенный в ГУ микрофон и внешний имеют разное сопротивление, мешают друг другу, дают помехи и наводки. В редких случаях внутренний микрофон никак не влияет на внешний. Именно выпаивать внутренний микрофон не обязательно, достаточно снять боковую пластиковую планку, вынуть узкую плату, отключить от нее шлейф (поднять черную планку) и скотчем необходимой ширины заклеить ДВА КОНТАКТА на этом шлейфе, расположенных ближе к встроенному микрофону. Возможно, понадобится два слоя, зависит от скотча. Собрать все обратно. Тем самым внутренний микрофон будет физически отключен.
❓ А какой внешний микрофон мне искать?
🎤 Любой дешевый китайский микрофон, желательно с губчатым наконечником для минимального шумоподавления, например ЭТОТ. Не покупайте навороченные микрофоны с несколькими капсюлями, встроенными шумоподавлением и усилителем, это бесполезно.
❓ Если в комплектной косе проводов нет вывода для подключения внешнего микрофона, где мне его взять?
🛠 Можно купить готовый кабель с уже выведенным разъёмом для подключения внешнего микрофона, например ЭТОТ (внимательно смотрите выбор по модели ГУ), и заодно получить возможность подключения внешней SIM карты. А можно купить только разъем Mini-Jack 3,5 мм Female (народное название «мама» - то, куда вставляется, а «папа» - то, что вставляется), например ЭТОТ (крайний справа) и самостоятельно подключить его на пины А19 (-) и А20 (+) разъема «А» магнитолы.
❓ Где взять пины для подключения в разъем «А» на контакты А19 и А20 если в косе проводов отсутствует вывод на внешний микрофон?
🔩 Можно задействовать пины от НЕ используемых проводов, а можно поискать идентичные пины в магазинах электроники или подобрать от компьютерных комплектующих.
❓ На приобретенном мной микрофоне количество контактов на разъеме Mini-Jack «папа» не совпадает с количеством проводов на ответном разъеме Mini-Jack «мама». Что делать?
🔗 Можно работоспособно подключить и такие разъемы, но в данном случае надо понимать распайку этих разъемов (ищите схемы в Интернете). Во избежание головной боли целесообразно покупать именно 2-х контактные и микрофон и Mini-Jack «мама».
❓ Можно ли подключить к ГУ штатный микрофон автомобиля?
🚙 Можно, но не всегда и с определенными доработками (на разных автомобилях, доработки тоже разные). Если штатный микрофон автомобиля имеет шумоподавление или усилитель с фантомным питанием (2 провода), то от ГУ не хватит этого питания для корректной работы штатного усилителя микрофона, поэтому звук будет очень-очень тихий. Проверить это можно, сняв штатный микрофон автомобиля и посмотрев имеет ли он какую-либо плату. Если имеет, то без определенных переделок задействовать его не удастся, если нет и к штатному микрофону просто подключены два провода без каких-либо плат, то он будет работать удовлетворительно. Если к плате штатного микрофона идут 3 и более проводов, то питание +5V на микрофон можно подать с любого USB разъема. На автомобилях с системой ЭРА ГЛОНАСС все еще сложнее, на некоторых все решается различными перемычками, а на некоторых никак не решается, и система выдает ошибку при тесте. Проще и надежнее всего подключить китайский микрофон и разместить его в штатном месте автомобиля, достав из него штатный микрофон и поместив туда китайский.
❓ Можно ли задействовать штатную проводку автомобиля при подключении внешнего китайского микрофона?
⚙️ Можно, но не желательно. Штатный заводской микрофон с усилителем в основном подключен в автомобиле обычными проводами, без экранирования. При таком подключении будут помехи. Используйте провод, идущий с китайским микрофоном, он экранирован.
Hide
10. Установка ГУ (видео)  ссылку предоставил Qudes
P.S. Если кто-то хочет, чтобы что-то ещё было отражено в шапке темы, пишите в личку и присылайте материалы.
Изменено пользователем Cage
21 час назад, Zuht сказал:
Я ставил себе вот такую штуку, в разрыв между башкой и динамиками (разместил под консолью внизу)
Китайский Проц :)
на борту полноценный проц (задержки и 31полосный полный параметрик) и даже чтоб не парится 4х канальный усь по 80 вт. Рулится по блютус с телефона или с компа по юсб (что гораздо удобнее). В багажник поставил их же саб, подключал тоже к процу. Все динамики заменил на морель темпо 6.
В проце избыток инструментов, чтоб сделать довольно приличный саунд, усилка хватает с запасом + активный саб конечно.
Да, за такие деньги думал, что будет шляпа, но работает просто выше всяких похвал.
Гипотетически если установите себе такой, могу выслать пресет, тк довольно дотошно все настраивал )).  На самом деле два пересета (с включенным DTS и без него).
спросил. сколько в уфе  такую поставить будет стоить: с проводами и всем остальным 15-16 тыс озвучили. (имеется ввиду чисто установка и настройка). Вы сами ставили ? Пошаговой инструкции случайно нет ?))
29 минут назад, башкир сказал:
Сам ставил все.  Что касается процессора, то провода все в комплекте с ним идут, дополнительно нужно только питание.
Там собственно инструкцию никакую не придумаешь, у магнитолы разываем провода идущие на динамики, в разрыв впаиваем провода процессора.
Коса процессора около метра.
По авто могу сказать какой цвет в разъеме магнитолы, какой динамик.
Дополнительно нужен постоянный плюс (достаточно того, что на винте блока предохранителей),
управление включением там либо по наличию сигнала, либо по АСС. Выбрал АСС (сигналка его не включает, при автозапуске звука нет)
Всем привет!
Наконец-то пришла моё ГУ от Teyes CC3. До Москвы дошла за 20 дней, доставка курьером до дома, трек частично отслеживался - международный через 17track.net, московский через курьерскую службу CSE.
Поставили магнитолу, соединил с процессором ESX 6440-DSP, компонентная акустика на перед и зад - фронт Eton + Focal сзади. Ну и конечно, шумка полная. И китайский саб в запаску от Sennuopu. Фотки могу выложить отдельно) Всё делали в сервисе ConceptSound в Митино. Плюс до кучи поставили сразу электропривод багажника с виртуальной педалькой, стекол, ну и по мелочи.
Впечатления, в основном, очень положительные! Всё заиграло по другому!
Но, похоже, у меня старая прошивка canbus, и в списке моделей есть только F7 2019 HIGH. В этой версии нет подогревов передних сидений, "снежинки" управления климатом на главном экране и поддерживаются не все функции для Tech Plus, например, нельзя включить удержание в полосе, хотя всё облазил...
Скажите, кому-то китайцы уже присылали последнюю версию canbus? На Tech Plus добавились функции удержания в полосе? И кто-то сам уже ставил на машину? Поделитесь, пожалуйста, файлом!
Её же просто обновлять, с флешки, да (обновление MCU)?
Кстати, какой пароль для параметров разработчика? Я так понял, он для всех одинаковый
Спасибо!
Изменено пользователем AsteL
6 часов назад, AsteL сказал:
Спасибо!
Зайдите в настройки canbus и обновите все четыре файла на новые версии, возможно поможет, либо скачайте эти файлы здесь и по очереди обновите. https://cc3.teyes.ru/apk3
По поводу подогрева и снежинки пишите сюда на вотсап  китайцам +86 136 8496 4012, там на связи технический специалист, желательно на английском, отвечают не сразу, но проблемы решают. Пароль разработчика 168.
Изменено пользователем kiraksenov
Всех приветствую!
Господа подскажите, в Санкт-Петербурге где можно поставить ГУ и настроить? Сам наверное не решусь.
Во как.... Teyes тоже c Днём Победы поздравляет!!!
В 04.05.2021 в 07:48, Andru1945 сказал:
Всех приветствую!
Увы привык делать своими руками, попробуй к дилеру в автолайт. Только не в Лахту и не ЮГ. Они лентяи.
Изменено пользователем Kusik
Что хорошего в магнетоле про которую вы все говорите, по сравнению со штатной?
12 минут назад, Vital40 сказал:
Ты это серьёзно? :kolobok_biggrin:  Если не понимаешь, то и не забивай себе голову....  :ab:
22 минуты назад, Vital40 сказал:
Полноценный андроид со всеми вытекающими плюшками, встроенный звуковой процессор для более полной настройки (задержки, 27 полосный эквалайзер, срезы частот, отдельная настройка саба). Я вообще в полном восторге от этой новой магнитолы, она реально стоит своих денег.
