В теме 1 831 сообщение
1. Настройка CANBUS;
4. Техническая поддержка;
Hide
Hide
Hide
Hide
5. Звук
Hide
6. Проблемы с модулем CANBUS
Hide
1. Удалить с ЯН с ГУ;
Hide
8. Распиновка разъёма CANBUS
Hide
? Любой дешевый китайский микрофон, желательно с губчатым наконечником для минимального шумоподавления, например ЭТОТ. Не покупайте навороченные микрофоны с несколькими капсюлями, встроенными шумоподавлением и усилителем, это бесполезно.
? Можно купить готовый кабель с уже выведенным разъёмом для подключения внешнего микрофона, например ЭТОТ (внимательно смотрите выбор по модели ГУ), и заодно получить возможность подключения внешней SIM карты. А можно купить только разъем Mini-Jack 3,5 мм Female (народное название «мама» - то, куда вставляется, а «папа» - то, что вставляется), например ЭТОТ (крайний справа) и самостоятельно подключить его на пины А19 (-) и А20 (+) разъема «А» магнитолы.
? Можно задействовать пины от НЕ используемых проводов, а можно поискать идентичные пины в магазинах электроники или подобрать от компьютерных комплектующих.
? Можно работоспособно подключить и такие разъемы, но в данном случае надо понимать распайку этих разъемов (ищите схемы в Интернете). Во избежание головной боли целесообразно покупать именно 2-х контактные и микрофон и Mini-Jack «мама».
? Можно, но не всегда и с определенными доработками (на разных автомобилях, доработки тоже разные). Если штатный микрофон автомобиля имеет шумоподавление или усилитель с фантомным питанием (2 провода), то от ГУ не хватит этого питания для корректной работы штатного усилителя микрофона, поэтому звук будет очень-очень тихий. Проверить это можно, сняв штатный микрофон автомобиля и посмотрев имеет ли он какую-либо плату. Если имеет, то без определенных переделок задействовать его не удастся, если нет и к штатному микрофону просто подключены два провода без каких-либо плат, то он будет работать удовлетворительно. Если к плате штатного микрофона идут 3 и более проводов, то питание +5V на микрофон можно подать с любого USB разъема. На автомобилях с системой ЭРА ГЛОНАСС все еще сложнее, на некоторых все решается различными перемычками, а на некоторых никак не решается, и система выдает ошибку при тесте. Проще и надежнее всего подключить китайский микрофон и разместить его в штатном месте автомобиля, достав из него штатный микрофон и поместив туда китайский.
Hide
Изменено пользователем Cage
44 минуты назад, Serenki сказал:
как разобрать торпедо
По совету Андрея An055 я дела так : вытаскиваешь облицовку панели приборов, та что с кожей за рулём..., отводишь её.... Потом начиная со стороны пассажира, лопаткой поддеваешь накладку, которая под воздуховодами идёт. Ну и всё с этим - откручиваешь 4 винта, вытаскиваешь и отсоединяешь клеммы..
3 часа назад, AsteL сказал:
1. Неработающие кнопки подогрева сидушек.
Кажется говорилось уже - нужен файл для канбуса дополнительно прошить..
2. Отсутсвующая функциия удержания в полосе
У меня нет такой функции
3. Две неработающие физические кнопки - обогрев сидений и вызов электронных ассистенотов (рядом с ней, внизу слева);
Кнопка обогрева, пока не работает..., а вызов систем, можно на экран вывести иконку " настройки автомобиля...
4. ГУ не захотел читать симку Теле2 в гнезде в самой магнитоле.
Да вроде нормально всё с этим..
5. Не переключается цветовая гамма цифровой приборки при переключении режимов в ECO и SPORT, цветовое оформление задаётся только вручную через настройки автомобиля;
Честно говоря, даже не пробовал, не пользуюсь светомузыкой этой...
7. При активации режима парктроников и камер нельзя выбрать боковые камеры принудтельно
Это я вообще не пойму,  что это? Возможно это в теч плюс...
Китайской техподдержке уже всё написал   даже видео снял, но увы, пятый день жду ответа..
Они долго отвечаю...
В 09.05.2021 в 15:04, Kusik сказал:
Увы привык делать своими руками, попробуй к дилеру в автолайт. Только не в Лахту и не ЮГ. Они лентяи.
Спасибо. Заеду узнаю возится или нет.
20 минут назад, An055 сказал:
Это в режиме работы камер, можно выбрать, что бы отображалась левая или правая боковые камеры на основном дисплее.
37 минут назад, Andru1945 сказал:
Так напиши им, они присутствуют на форуме.
В 09.05.2021 в 14:54, An055 сказал:
Во как.... Teyes тоже c Днём Победы поздравляет!!!
На Новый год елка была
6 часов назад, negrim сказал:
Такая же фигня. Установил Teyes сс3, при включении экрана камер 360 на родной магнитоле можно было нажав на экран где нарисован автомобиль по бокам принудительно включить камеры в зеркалах, и соответсвенно нажав на перед и зад авто включить переднюю или заднюю камеру. На Teyes эта функция не работает. Ещё никак не могу разобраться с управлением климатом. У меня не работает физическая кнопка вызова управления климатом, и canbus прошивал и настройки менял ничего не помогает. Подскажите пожалуйста, как решить эту проблему?
Изменено пользователем Ultimaton
18 часов назад, bojen4ik сказал:
СПАСИБО! Половины все равно не понял :)
Насчет накладки под воздуховодами понятно. Поддеть в месте - указанном стрелкой, снять с клипс.
Показать картинку
Hide
А вот насчет "вытаскиваешь облицовку панели приборов, та что с кожей за рулём..., отводишь её...." нифига не понял.
Ткните плиз пальцем. Спасибо!
С уважением,
Сергей
Показать картинку
Hide
@Serenki Правый нижний угол на стыке с гамнитолой поддеть
В 27.04.2021 в 19:58, Zuht сказал:
Я ставил себе вот такую штуку, в разрыв между башкой и динамиками (разместил под консолью внизу)
Китайский Проц :)
на борту полноценный проц (задержки и 31полосный полный параметрик) и даже чтоб не парится 4х канальный усь по 80 вт. Рулится по блютус с телефона или с компа по юсб (что гораздо удобнее). В багажник поставил их же саб, подключал тоже к процу. Все динамики заменил на морель темпо 6.
В проце избыток инструментов, чтоб сделать довольно приличный саунд, усилка хватает с запасом + активный саб конечно.
Да, за такие деньги думал, что будет шляпа, но работает просто выше всяких похвал.
Гипотетически если установите себе такой, могу выслать пресет, тк довольно дотошно все настраивал )).  На самом деле два пересета (с включенным DTS и без него).
Заказал такую штуку на али. Было бы конечно здорово воспользоваться уже готовыми настройками. Я в этом не разбираюсь. Подскажите Ваш пресет будет работать у меня? С учетом того что саба у меня нет. Перед колонки этон 172.2  а задние пока штатные
Изменено пользователем башкир
