В теме 1 831 сообщение
1. Настройка CANBUS;
4. Техническая поддержка;
Hide
Hide
Hide
Hide
5. Звук
Hide
6. Проблемы с модулем CANBUS
Hide
1. Удалить с ЯН с ГУ;
Hide
8. Распиновка разъёма CANBUS
Hide
? Любой дешевый китайский микрофон, желательно с губчатым наконечником для минимального шумоподавления, например ЭТОТ. Не покупайте навороченные микрофоны с несколькими капсюлями, встроенными шумоподавлением и усилителем, это бесполезно.
? Можно купить готовый кабель с уже выведенным разъёмом для подключения внешнего микрофона, например ЭТОТ (внимательно смотрите выбор по модели ГУ), и заодно получить возможность подключения внешней SIM карты. А можно купить только разъем Mini-Jack 3,5 мм Female (народное название «мама» - то, куда вставляется, а «папа» - то, что вставляется), например ЭТОТ (крайний справа) и самостоятельно подключить его на пины А19 (-) и А20 (+) разъема «А» магнитолы.
? Можно задействовать пины от НЕ используемых проводов, а можно поискать идентичные пины в магазинах электроники или подобрать от компьютерных комплектующих.
? Можно работоспособно подключить и такие разъемы, но в данном случае надо понимать распайку этих разъемов (ищите схемы в Интернете). Во избежание головной боли целесообразно покупать именно 2-х контактные и микрофон и Mini-Jack «мама».
? Можно, но не всегда и с определенными доработками (на разных автомобилях, доработки тоже разные). Если штатный микрофон автомобиля имеет шумоподавление или усилитель с фантомным питанием (2 провода), то от ГУ не хватит этого питания для корректной работы штатного усилителя микрофона, поэтому звук будет очень-очень тихий. Проверить это можно, сняв штатный микрофон автомобиля и посмотрев имеет ли он какую-либо плату. Если имеет, то без определенных переделок задействовать его не удастся, если нет и к штатному микрофону просто подключены два провода без каких-либо плат, то он будет работать удовлетворительно. Если к плате штатного микрофона идут 3 и более проводов, то питание +5V на микрофон можно подать с любого USB разъема. На автомобилях с системой ЭРА ГЛОНАСС все еще сложнее, на некоторых все решается различными перемычками, а на некоторых никак не решается, и система выдает ошибку при тесте. Проще и надежнее всего подключить китайский микрофон и разместить его в штатном месте автомобиля, достав из него штатный микрофон и поместив туда китайский.
Hide
Изменено пользователем Cage
В 4/3/2021 в 21:19, An055 сказал:
Антенну вывел в левый угол на торпеде....
Глонасс работает, USB вывел - один на штатный разъём и два дополнительный в бардачок...
Андрей - опять я с вопросами :) Как ? С бардачком понятно. Как к штатному прицепиться ? :)
1 минуту назад, Serenki сказал:
Серёга, форум для этого и создан, чтобы вопросы задавать:sm67: Андрей парень хороший обязательно терпеливо все подскажет и расскажет)
1 час назад, Serenki сказал:
Так там специальный провод есть от штатного usb - смотри куда воткнуть (хотя там не промахнёшься, под каждый "провод" своё гнездо) по схеме в инструкции...
2 часа назад, Serenki сказал:
звучит магнитола великолепно!
да, звук у CC3 отличный для этого уровня
Еще один вопрос тем кто подключал - насчет антенн 4G и 5G/WIFI
в идеале подключиться к штатной/стоковлй антенне глонасс/gps - качество сигнала будет лучше, чем от антенны, которая идет в комлекте с ГУ Teyes
на Али есть эти переходники
можете прислать фото крупным планом установленного ГУ Teyes?
на Али есть фото, смотрится не очень в сравнении со стоковым ГУ,, т.к. используются переходная рама + "универсальное" ГУ
хочется увидеть реальные/живые фото
 спасибо!
5 часов назад, An055 сказал:
Да все провода, которые торчат из машины, уже воткнул. Но родной USB не фурычит. Небось опять что-нибудь с чем-нибудь не скрутил :) Покопаюсь еще.
5 часов назад, alexxx сказал:
Живые фото и видео в теме уже были. Я как закончу - сразу сделаю и выложу.
Ребят, включение снежинки происходит через приложение Ассистент. Выставляйте настройки как на фото и обязательно перезагружаете магнитолу, снежинка появится.
На данный момент как-то по-другому быстро включить панель климата физическими кнопками не получится, я спрашивал у китайцев, они работают над этим, возможно в последующих обновлениях канбаса это реализуется.
На прошлую машину ставил ГУ на андроиде, была такая же проблема. Дело было в штатном кабеле. Не поддерживал он usb 2. Надо было выставить в настройках версию usb 1.1. Все заработало.
1 час назад, ROMZES1 сказал:
У меня usb2 стоит, всё работает...
У меня кабель машины подключено по схеме - единственное что мелькнула мысль - вдруг провода перепутаны :)
Про стандарт USB мысль хорошая.... Сейчас пойду попробую....
С уважением,
Сергей
26 минут назад, Serenki сказал:
Попробовал... Не помогло. Подключил в разъемы E и D родные кабеля магнитолы - ни в одном из трех гнезд флешка FAT32  на 16 гигабайт не определяется....
Телефон не заряжается..... Надо курить....
С уважением,
Сергей
