В теме 1 828 сообщений
1. Настройка CANBUS;
4. Техническая поддержка;
Hide
Hide
Hide
Hide
5. Звук
Hide
6. Проблемы с модулем CANBUS
Hide
1. Удалить с ЯН с ГУ;
Hide
8. Распиновка разъёма CANBUS
Hide
Hide
Изменено пользователем Cage
10 минут назад, An055 сказал:
Ты это серьёзно? :kolobok_biggrin:  Если не понимаешь, то и не забивай себе голову....  :ab:
Так у ней мощьней аудио- выход и эквалайзер разшириный?
1 минуту назад, Vital40 сказал:
Она на андроиде.... Конечно у неё звучание лучше....
Только что, kiraksenov сказал:
Полноценный андроид со всеми вытекающими плюшками, встроенный звуковой процессор для более полной настройки (задержки, 27 полосный эквалайзер, срезы частот, отдельная настройка саба). Я вообще в полном восторге от этой новой магнитолы, она реально стоит своих денег.
Я просто к тому, что мне андройд и на телефоне достал)). А вот эквалайзер вещь.
Всем спасибо за ответ.
4 минуты назад, Vital40 сказал:
Ну так я и говорю, если особо не пользуешься ничем, типа навигации, сторонними плеерами и т.д, то и голову забивать не стоит...
Установил СС3Ю, магнитола огонь. Андрею An055  огромное спасибо за помощь в настройке. Еще много вопросов,может кто знает как включить радар,и  в штатном Гу при работе 360  подсвечивалась зона не габарита при движении вперед (назад) если не помещаешься в габарит на экране показано каким углом здесь я этого не нашёл.
2 часа назад, bojen4ik сказал:
Дружище, не понял если честно, что это такое?  :kolobok_biggrin:  Попробуй покопаться в настройках..., там есть функции всяких визуальных линий...
Андрей включение  и настройки радара  нашёл .
1 минуту назад, bojen4ik сказал:
Ну вот...  :kolobok_biggrin:
После установки Teyes CC3 пока не решил следующие проблемы:
1. Неработающие кнопки подогрева сидушек. Они есть, но некликабельны. Пока лето, некритично, но к зиме хотелось бы эту проблему решить;
2. Отсутсвующая функциия удержания в полосе и "подруливание". После 60-ти км/ч полосы подсвечиваются зеленым, сигнализирование о наезде на полосу работает - и звуком, и миганием полосы красным цветом, но самого удержания не происходит :( Очень не хватало это функции по М4, когда ехал 1800 км. Это самая критичная проблема, уже успел привыкнуть к этой функции. Кстати, кто-нибудь знает, можно ли снизить порог скорости включения этой функции с 60, например, до 30 или 0 км/ч?
3. Две неработающие физические кнопки - обогрев сидений и вызов электронных ассистенотов (рядом с ней, внизу слева);
4. ГУ не захотел читать симку Теле2 в гнезде в самой магнитоле. В выносном слоте для сим-карты - читается без проблем;
5. Не переключается цветовая гамма цифровой приборки при переключении режимов в ECO и SPORT, цветовое оформление задаётся только вручную через настройки автомобиля;
6. Мне кажется, некорректо работает чувствительность предупреждения о столкновении. Менял настройки на High, Normal и Low - разницы не почувствовал;
7. При активации режима парктроников и камер нельзя выбрать боковые камеры принудтельно. Автоматически включаются только камеры спереди и сзади, при движении в соответствующем направлении.
Канбус обновил, все 4 файла, последовательно. Все галочки, которые можно было поставить - поставил, кроме "Системы оповещения водителя" - эта галочка почему-то не выбирается.
Пробовал выбирать в канбусе и "2019", и "2019 HIGH.ALL", после этого ресетил ГУ - не помогло.
У кого ещё Tech Plus, и кто сталкивался с такими проблемами?
Китайской техподдержке уже всё написал   даже видео снял, но увы, пятый день жду ответа...
Изменено пользователем AsteL
Коллеги - мне вот вот приедет teyes  магнитола - хочу поменять сам.
Объясните плюс внятно - как разобрать торпедо - чтобы ее воткнуть. Не нашел никакого описания нигде..... Хотя вполне может быть искал плохо.
Изменено пользователем Serenki
