В теме 1 794 сообщения
1. Настройка CANBUS;
4. Техническая поддержка;
Hide
Hide
Hide
Hide
5. Звук
Hide
6. Проблемы с модулем CANBUS
Hide
1. Удалить с ЯН с ГУ;
Hide
8. Распиновка разъёма CANBUS
Hide
Hide
Изменено пользователем Cage
2 часа назад, башкир сказал:
Заказал такую штуку на али. Было бы конечно здорово воспользоваться уже готовыми настройками. Я в этом не разбираюсь. Подскажите Ваш пресет будет работать у меня? С учетом того что саба у меня нет. Перед колонки этон 172.2  а задние пока штатные
это сложно, временные задержки я скажу какие выставить, а что касается EQ, то разная акустика играет по разному.
но пресет пришлю, без проблем
Изменено пользователем Zuht
7 часов назад, Pers771 сказал:
Правый нижний угол на стыке с гамнитолой поддеть
Да её на сколько я помню, хватаешь двумя руками и на себя тащишь.....   :kolobok_biggrin:
Изменено пользователем An055
1 час назад, An055 сказал:
Всю вытаскивать очканул... уж больно туго средняя часть сидит - и уж больно худой выглядит. По сторонам оттащил - достал штатную магнитолу.
Вообщем подключил магнитолу на черную.... Не работает ничего, связанного с машиной. Даже радио не ловится - наверное надо провода ANT  скручивать с антенного адаптера и с очновного пучка. Плюс надо тип авто выбирать в настройках канбас - но покурив тему - ничего не нашел, кроме весты :) Это имхо основное - ибо в настройках магнитолы никакого хавала и близко нет.
Canbus обновил, однако вообще обновление софта работает через пень колоду - обновит и снова предлагает - давай обновимся мол. Это касается не только CANBUS - но и самих встроенных приложений - эквалайзера, teyes APP и так далее.
Буду разбираться - что куда, буду благодарен любым наводкам.
С уважением,
Сергей
17 минут назад, Serenki сказал:
Это должно быть в настройках канбуса... Провод питания на антенну да, нужно соединять - только я не видя не помню уже цвет..., но там ничего тяжёлого нет...
Только что, An055 сказал:
Провод то как раз понятно.... Это я допетрил.... Синий он и там и там.
А вот в настройках canbus выбор машины какой делать? Haval там нет:(  какой авто у Вас выбран, Андрей? Я нашел только тот список - что у них на сайте.
И еще вопрос - снежинка сразу появилась или после обновления CANBUS? Можно ли без нее климат запустить?
1 минуту назад, Serenki сказал:
Андрей меня поправит если я не прав, но я бы выбрал great wall
Не понял, есть в канбусе Хавэйл или нет? Я точно не помню не глядя, попробуй Грейт Волл выбрать....
Блин - я балбес.... Забл про Great Wall :) Пойду попробую.....
Попробовал.... Спасибо коллеги! В итоге в моей магнитоле HAVAL сам в списке нашелся. Вот в таком виде....
Чем я искал раньше - фиг его знает :)
Включил - сразу появился климат в приложении "Автомобиль". Снежинки на главном экране не вылезло.
Проверил подогрев  сидений - работает!!!! Все управлялки климата из приложения работают.
Осталось две непонятки.
1 - при нажатии родных кнопок приложение климатическое не выскакивает - т.е. включить подогрев задницы можно только тыкая в экран магнитолы - кнопка не работает. При нажатии климатических кнопок  иногда вылазит описание настроек климата - как у Андрея в видео - системы пока не понял. Но само климатическое приложение не вылазит, а этот маленький экранчик внизу основного не интерактивен от слова васче Т.е. связь есть - но в одну сторону.
2 Камера заднего вида кажет черноту с полосочками. Сигнал не проходит.... У меня комплектация Elite - там тока камера заднего вида. Подключать там нечего - есть у общества какие-нибудь мысли? Питание на камеру не подается? что еще ?
С уважением,
Сергей
1 час назад, Serenki сказал:
Штатная камера заднего вида побеждена.
Производитель хочет, чтобы мы работали с той камерой - что он поставляет.
Я поторопился заявить - что подключать нечего. Джин :) В основной гребенке проводов есть желтый тюльпан папа - который надо воткнуть в желтый тюльпан маму - который в свою очередь подключается к разъему F  магнитолы (на картинке видно).
В общем - 3 часа времени - и работает все - кроме вызова климатического приложения с родных кнопок.
Андрей (An055) - Вы писали - что это у Вас работает. Т.е. имеет еще смысл с бубном танцевать?
С уважением,
Сергей
PS звучит магнитола великолепно! Мне лучше и не надо :) Ибо медведь на ухо наступил.
PPS Еще один вопрос тем кто подключал - насчет антенн 4G и 5G/WIFI . не воспримините плиз как страх чипирования :))))) - но визуально между антеннами разницы не обнаружил. Прикрутив одну к разъему 5g/wifi на магнитоле - никакого улучшения работы wifi не заметил. Смысл?
Изменено пользователем Serenki
на одной из них на разъеме указано какая   4G или 5G
