В теме 1 828 сообщений
1. Настройка CANBUS;
4. Техническая поддержка;
Hide
Hide
Hide
Hide
5. Звук
Hide
6. Проблемы с модулем CANBUS
Hide
1. Удалить с ЯН с ГУ;
Hide
8. Распиновка разъёма CANBUS
Hide
? Любой дешевый китайский микрофон, желательно с губчатым наконечником для минимального шумоподавления, например ЭТОТ. Не покупайте навороченные микрофоны с несколькими капсюлями, встроенными шумоподавлением и усилителем, это бесполезно.
? Можно купить готовый кабель с уже выведенным разъёмом для подключения внешнего микрофона, например ЭТОТ (внимательно смотрите выбор по модели ГУ), и заодно получить возможность подключения внешней SIM карты. А можно купить только разъем Mini-Jack 3,5 мм Female (народное название «мама» - то, куда вставляется, а «папа» - то, что вставляется), например ЭТОТ (крайний справа) и самостоятельно подключить его на пины А19 (-) и А20 (+) разъема «А» магнитолы.
? Можно задействовать пины от НЕ используемых проводов, а можно поискать идентичные пины в магазинах электроники или подобрать от компьютерных комплектующих.
? Можно работоспособно подключить и такие разъемы, но в данном случае надо понимать распайку этих разъемов (ищите схемы в Интернете). Во избежание головной боли целесообразно покупать именно 2-х контактные и микрофон и Mini-Jack «мама».
? Можно, но не всегда и с определенными доработками (на разных автомобилях, доработки тоже разные). Если штатный микрофон автомобиля имеет шумоподавление или усилитель с фантомным питанием (2 провода), то от ГУ не хватит этого питания для корректной работы штатного усилителя микрофона, поэтому звук будет очень-очень тихий. Проверить это можно, сняв штатный микрофон автомобиля и посмотрев имеет ли он какую-либо плату. Если имеет, то без определенных переделок задействовать его не удастся, если нет и к штатному микрофону просто подключены два провода без каких-либо плат, то он будет работать удовлетворительно. Если к плате штатного микрофона идут 3 и более проводов, то питание +5V на микрофон можно подать с любого USB разъема. На автомобилях с системой ЭРА ГЛОНАСС все еще сложнее, на некоторых все решается различными перемычками, а на некоторых никак не решается, и система выдает ошибку при тесте. Проще и надежнее всего подключить китайский микрофон и разместить его в штатном месте автомобиля, достав из него штатный микрофон и поместив туда китайский.
Hide
Изменено пользователем Cage
2 минуты назад, Serenki сказал:
Не помогло.
Тот провод, который идёт с штатного USB, ты куда воткнул?
Только что, An055 сказал:
Я его воткнул в переходник, который идет на магнитолу и втыкается в разъем D. Ноль реакции.
Потом взял USB кабеля из комплекта магнитолы - воткнул их оба два ( вытащив родной провод с переходником) -  тоже не помогло -  не определяет карты памяти, не заряжает телефоны. Толи я их втыкаю кверх ногами, то ли что? :)
26 минут назад, Serenki сказал:
Блин, так кто его знает? Не видя что там у тебя, тяжело определить...
32 минуты назад, Serenki сказал:
Nоже не помогло -  не определяет карты памяти, не заряжает телефоны.
Нашел другую флэшку, переткнул аккуратно все провода, и - о чудо - родные провода магнитолы заработали. Что-то видимо было с флэшкой - плюс телефон не хрюкал при подключении. Вообщем сейчас с родными проводами магнитолы все хорошо.
ПО прежнему идут танцы с подключением родного USB.
Прозвонил переходник - все звонился... пока пеняю на отсутствие контакта :) Цирк с конями.
С уважением,
Сергей
5 минут назад, Serenki сказал:
Ну так родные провода, нужно было сразу ставить...
Не претендую на гуру звука, возможно кому-то будет интересно. Настраивал под себя. У меня система с сабвуфером.
Эквалайзер - первые три ползунка больше подходят для саба, остальное настраиваем все под свой слух.
Улучшения басов на фронт и тыл, чем меньще значение например 54, тем бас будет "глубже", низы будут именно низами )))))) Ползунком регулируем "насыщенность" низов.
Баланс - здесь увидите задержки, я тупо мерил расстояние от водительского подголовника до динамика. Ну и немного убрал громкость динамиков с левой стороны.
3 минуты назад, kiraksenov сказал:
Я вроде тоже, что то поднастроил..., но в основном у себя регулирую звук в самом Poweramp - с другими плеерами звук вообще не нравится...
2 минуты назад, An055 сказал:
Я в основном слушаю на платформах, типа Яндекс Музыка, поэтому вся регулировка только здесь
1 час назад, Serenki сказал:
С уважением,
Сергей
1 час назад, An055 сказал:
Ну вот хотелось, чтобы родной порт тоже работал. Я нашел старый USB кабель, разодрал его и прозвонил.
Красный перепутан в итоге с черным, зеленый с белым. Я так понимаю- это косяк в переходнике....
Поправил кабель,родной порт стал гореть, в нем стала работать мышка. Телефон не заряжается, флэшки не определяются... Курю дальше.
Изменено пользователем Serenki
19 часов назад, Serenki сказал:
Перекоммутировал провода в переходнике и провел эксперименты с машинным (родным) USB портом - сравнивая с двумя USB, которые идут в комплекте с магнитолой.
В распиновке уверен на все 100. Как и говорил - в родном переходнике линии данных и линии питания были перепутаны. Разъем то круглый (из машины идет) - считайте в переходнике на 180 градусов повернули.
Итак - разъем USB машины засветился белым, как и раньше - т.е. питание идет правильно. Телефон заряжается только от модного кабеля BASEUS - от не менее модного кабеля UGREEN заряжаться отказывается. Из 3х флешек, что у меня были, только самая современная определяется и работает - остальные ни в какую.... Что интересно - в проводах , которые идут с магнитолой - именно эта флэшка не работает, 2я работает , а 3я работает только в компе....
Копать далее лень. Сколько можно? Кабель и флэшку для разъема машины нашел. Остальное и бардачок можно.
Симку ставить не буду, хватит инета с телефона для пробок.
Теперь дело за китайцами - чтобы вызов климатического приложения осуществлялся с аппаратных кнопок машины.
Как соберу, выложу обещанные фото.
