Альтернативная магнитола на Haval F7/F7x
В теме 1 811 сообщение
И так закреплю в шапке основные моменты по головному устройству TEYES CC3
1. Ссылка на официальный сайт.
Официальный сайт TEYES CC3 по ссылке доступно:
1. Настройка CANBUS;
2. Видео по установке ГУ (HAVAL F7/F7x присутствует);
3. FAQ и часто задаваемые вопросы;
4. Техническая поддержка;
5. Схема подключения проводов;
6. Последняя версия ПО (от 04.12.2023).
Версия ПО от 15.06.2021 на диске.
Версия ПО от 01.12.2021 на диске.
Версия ПО от 06.01.2023 на диске.
Hide
2. Файлы обновления CANBUS модуля с патчем   .
Официальный сайт, приложения и обновление CANBUS. На текущую дату (14.12.2021) отсутствуют приложения.
Папка с файлами для CANBUS + Patch   Добавил инструкцию по установке патча. !!!! Патч ставится на ПО версии CC3_20210615
Файлы CANBUS обновление от 23.12.2021
Hide
3. Схему распиновки основного шлейфа (малый штекер, подключение к разъёму "G" ГУ) любезно предоставил Gregor, за что ему отдельное спасибо.
Hide
4. Схема распиновки основного шлейфа (большой штекер) и штатного USB-порта. Предоставлена maxec, за что ему тоже спасибо.
Hide
Рекомендуется проверить расключение колонок (информацию предоставил Kilo700).
 На некоторых ГУ китайские товарищи не правильно вывели контакты на колонки, в результате чего звук будет идти в противофазе. Проверить можно с помощью тестера на самих колонках, либо с помощью аудиофайлов, ссылка под катом.
5. Звук
Ссылка на аудиофайлы: https://disk.yandex.ru/d/2dYgDlfu1tNkTw
Hide
6. Проблемы с модулем CANBUS
В последних партиях TEYES CC3 поставляются с модулями H1S2CC020A, хотя ранее были H1S8CC020A, в результате чего ГУ работает не корректно. Общение с нашими и китайскими инженерами бесполезно, все обновленные прошивки которые они присылают для H1S2CC020A не работают. Выход пока найден только один, покупка модуля H1S8CC020A у стороннего продавца.
И так, суть проблемы в видео на YouTube: Teyes CC3 неисправность CANBUS, головное устройство не включается
Ссылка на али: Модуль H1S8CC020A
В последних сообщениях в теме, было отмечено, что проблема с H1S2CC020A ушла, кроме работы климата с кнопки. Прошивка тут --> H1S2-211221.zip
Появился ещё один модуль H1N4CC020A. Прошивка тут --> H1N4CC020A-220118.zip
Обновлённая прошивка модуля H1N4CC020A от ДенисПека --> H1N4CC020A-220309.rar
Hide
7. Yandex Navigator не отображается на рабочем столе.
Если ЯН не отображается на рабочем столе и появляется только после принудительного включения, нужно:
1. Удалить с ЯН с ГУ;
2. Установить версию ЯН -> Яндекс.Навигатор_v.4.80_(4806391).apk
3. Отключить в Google Play автообновление ЯН.
В последний версиях прошивки начиная с 2023 года, данная ошибка устранена и спокойно можно использовать последнюю версию ЯН с Google Play.
Hide
8. Распиновка разъёма CANBUS
Hide
9. Подключение внешнего микрофона. Информацию предоставил xxxmasterxxx.
⚠️ Если вас НЕ устраивает качество громкой связи в вашем K2+, SPRO+, CC2+ или СС3, а оно вас в 90% случаев не будет устраивать, то этот FAQ по подключению внешнего микрофона именно для вас.
❓ Нужно ли отключать встроенный в ГУ микрофон?
⚒ В большинстве случаев встроенный в ГУ микрофон и внешний имеют разное сопротивление, мешают друг другу, дают помехи и наводки. В редких случаях внутренний микрофон никак не влияет на внешний. Именно выпаивать внутренний микрофон не обязательно, достаточно снять боковую пластиковую планку, вынуть узкую плату, отключить от нее шлейф (поднять черную планку) и скотчем необходимой ширины заклеить ДВА КОНТАКТА на этом шлейфе, расположенных ближе к встроенному микрофону. Возможно, понадобится два слоя, зависит от скотча. Собрать все обратно. Тем самым внутренний микрофон будет физически отключен.
❓ А какой внешний микрофон мне искать?
🎤 Любой дешевый китайский микрофон, желательно с губчатым наконечником для минимального шумоподавления, например ЭТОТ. Не покупайте навороченные микрофоны с несколькими капсюлями, встроенными шумоподавлением и усилителем, это бесполезно.
❓ Если в комплектной косе проводов нет вывода для подключения внешнего микрофона, где мне его взять?
🛠 Можно купить готовый кабель с уже выведенным разъёмом для подключения внешнего микрофона, например ЭТОТ (внимательно смотрите выбор по модели ГУ), и заодно получить возможность подключения внешней SIM карты. А можно купить только разъем Mini-Jack 3,5 мм Female (народное название «мама» - то, куда вставляется, а «папа» - то, что вставляется), например ЭТОТ (крайний справа) и самостоятельно подключить его на пины А19 (-) и А20 (+) разъема «А» магнитолы.
❓ Где взять пины для подключения в разъем «А» на контакты А19 и А20 если в косе проводов отсутствует вывод на внешний микрофон?
🔩 Можно задействовать пины от НЕ используемых проводов, а можно поискать идентичные пины в магазинах электроники или подобрать от компьютерных комплектующих.
❓ На приобретенном мной микрофоне количество контактов на разъеме Mini-Jack «папа» не совпадает с количеством проводов на ответном разъеме Mini-Jack «мама». Что делать?
🔗 Можно работоспособно подключить и такие разъемы, но в данном случае надо понимать распайку этих разъемов (ищите схемы в Интернете). Во избежание головной боли целесообразно покупать именно 2-х контактные и микрофон и Mini-Jack «мама».
❓ Можно ли подключить к ГУ штатный микрофон автомобиля?
🚙 Можно, но не всегда и с определенными доработками (на разных автомобилях, доработки тоже разные). Если штатный микрофон автомобиля имеет шумоподавление или усилитель с фантомным питанием (2 провода), то от ГУ не хватит этого питания для корректной работы штатного усилителя микрофона, поэтому звук будет очень-очень тихий. Проверить это можно, сняв штатный микрофон автомобиля и посмотрев имеет ли он какую-либо плату. Если имеет, то без определенных переделок задействовать его не удастся, если нет и к штатному микрофону просто подключены два провода без каких-либо плат, то он будет работать удовлетворительно. Если к плате штатного микрофона идут 3 и более проводов, то питание +5V на микрофон можно подать с любого USB разъема. На автомобилях с системой ЭРА ГЛОНАСС все еще сложнее, на некоторых все решается различными перемычками, а на некоторых никак не решается, и система выдает ошибку при тесте. Проще и надежнее всего подключить китайский микрофон и разместить его в штатном месте автомобиля, достав из него штатный микрофон и поместив туда китайский.
❓ Можно ли задействовать штатную проводку автомобиля при подключении внешнего китайского микрофона?
⚙️ Можно, но не желательно. Штатный заводской микрофон с усилителем в основном подключен в автомобиле обычными проводами, без экранирования. При таком подключении будут помехи. Используйте провод, идущий с китайским микрофоном, он экранирован.
Hide
10. Установка ГУ (видео)  ссылку предоставил Qudes
P.S. Если кто-то хочет, чтобы что-то ещё было отражено в шапке темы, пишите в личку и присылайте материалы.
Изменено пользователем Cage
2 минуты назад, Serenki сказал:
Не помогло.
Тот провод, который идёт с штатного USB, ты куда воткнул?
Только что, An055 сказал:
Я его воткнул в переходник, который идет на магнитолу и втыкается в разъем D. Ноль реакции.
Потом взял USB кабеля из комплекта магнитолы - воткнул их оба два ( вытащив родной провод с переходником) -  тоже не помогло -  не определяет карты памяти, не заряжает телефоны. Толи я их втыкаю кверх ногами, то ли что? :)
26 минут назад, Serenki сказал:
Блин, так кто его знает? Не видя что там у тебя, тяжело определить...
32 минуты назад, Serenki сказал:
Nоже не помогло -  не определяет карты памяти, не заряжает телефоны.
Нашел другую флэшку, переткнул аккуратно все провода, и - о чудо - родные провода магнитолы заработали. Что-то видимо было с флэшкой - плюс телефон не хрюкал при подключении. Вообщем сейчас с родными проводами магнитолы все хорошо.
ПО прежнему идут танцы с подключением родного USB.
Прозвонил переходник - все звонился... пока пеняю на отсутствие контакта :) Цирк с конями.
С уважением,
Сергей
5 минут назад, Serenki сказал:
Ну так родные провода, нужно было сразу ставить...
Не претендую на гуру звука, возможно кому-то будет интересно. Настраивал под себя. У меня система с сабвуфером.
Эквалайзер - первые три ползунка больше подходят для саба, остальное настраиваем все под свой слух.
Улучшения басов на фронт и тыл, чем меньще значение например 54, тем бас будет "глубже", низы будут именно низами )))))) Ползунком регулируем "насыщенность" низов.
Баланс - здесь увидите задержки, я тупо мерил расстояние от водительского подголовника до динамика. Ну и немного убрал громкость динамиков с левой стороны.
3 минуты назад, kiraksenov сказал:
Я вроде тоже, что то поднастроил..., но в основном у себя регулирую звук в самом Poweramp - с другими плеерами звук вообще не нравится...
2 минуты назад, An055 сказал:
Я в основном слушаю на платформах, типа Яндекс Музыка, поэтому вся регулировка только здесь
1 час назад, Serenki сказал:
С уважением,
Сергей
1 час назад, An055 сказал:
Ну вот хотелось, чтобы родной порт тоже работал. Я нашел старый USB кабель, разодрал его и прозвонил.
Красный перепутан в итоге с черным, зеленый с белым. Я так понимаю- это косяк в переходнике....
Поправил кабель,родной порт стал гореть, в нем стала работать мышка. Телефон не заряжается, флэшки не определяются... Курю дальше.
Изменено пользователем Serenki
19 часов назад, Serenki сказал:
Перекоммутировал провода в переходнике и провел эксперименты с машинным (родным) USB портом - сравнивая с двумя USB, которые идут в комплекте с магнитолой.
В распиновке уверен на все 100. Как и говорил - в родном переходнике линии данных и линии питания были перепутаны. Разъем то круглый (из машины идет) - считайте в переходнике на 180 градусов повернули.
Итак - разъем USB машины засветился белым, как и раньше - т.е. питание идет правильно. Телефон заряжается только от модного кабеля BASEUS - от не менее модного кабеля UGREEN заряжаться отказывается. Из 3х флешек, что у меня были, только самая современная определяется и работает - остальные ни в какую.... Что интересно - в проводах , которые идут с магнитолой - именно эта флэшка не работает, 2я работает , а 3я работает только в компе....
Копать далее лень. Сколько можно? Кабель и флэшку для разъема машины нашел. Остальное и бардачок можно.
Симку ставить не буду, хватит инета с телефона для пробок.
Теперь дело за китайцами - чтобы вызов климатического приложения осуществлялся с аппаратных кнопок машины.
Как соберу, выложу обещанные фото.
