В теме 1 828 сообщений
1. Настройка CANBUS;
4. Техническая поддержка;
Hide
Hide
Hide
Hide
5. Звук
Hide
6. Проблемы с модулем CANBUS
Hide
1. Удалить с ЯН с ГУ;
Hide
8. Распиновка разъёма CANBUS
Hide
Hide
Изменено пользователем Cage
Просто так не собрать же.... :) у нас еще распил остался.... У Teyes  торчит радиатор и вентилятор, в том месте где у родной магнитолы была клипса.
Там весь пластик пришлось срезать. Плюс ребра радиатора магнитолы трутся о саморезы, которыми воздуховоды привинчены. Немного, но трутся. Счас буду стачивать головки саморезов.
Было
Стало
Изменено пользователем Serenki
Ну в общем то выглядит неплохо :) В процессе была потеряна металлическая шайба, в которую вкручивается правый верхний саморез крепления рамки магнитолы (кпала в недра при снятии родной магнитолы). Будьте осторожны.
Все - пока китацы не доработают девайс - я к нему не лезу :)
Очень надеюсь, что доработают, я им уже целый баг-репорт составил, буду ждать ответа, как соловей лета :kolobok_biggrin:
Напишите китайцам в WeChat
Итак - по результатам двух дней использования.
Звук без дураков другой, с шумкой, виброй и другой акустикой (дешевенькими пионерами) я даже про саб перестал думать (что такое саб - знаю и понимаю :) )
По минусам - которые чувствуются:
1. Самый понятный и известный - климатическое приложение не вызывается при нажатии кнопок на машине.
2. Не нашел - как переключать цвет приборки :)
3. Шайба работает - но иногда тупит. Жмешь Setup (на кЕтайских шайбах это GPS) - а оно мож запустить навигатор, мож не запустить.
C чем это связано - не ясно, может быть с пунктом 5. Погоняю с гугл навигатором.
4. Постоянно снизу экрана выскакивает статус климата - An055 поминал об этом в своем видео - надо курить 4PDA.
5. Яндекс навигатор при переключении из него оставляет наверху статусную строку типа "предупреждение о камерах включено". Нафиг? Раздражает. Тож буду бороться. В лоб пока не решил.
6. Картинка с камеры заднего вида стала мыльной. Тоже не понятно почему - надо тюнить.
7. Способов выключения 2 - выключение и сон. Сон должен подъедать аккум. В других кетайских ондроедах время сна можно было указывать - тут не нашел.
1 час назад, Serenki сказал:
Не знаю, работает он или нет, но в меню есть пункт...
Да есть такое, иногда приходиться по несколько раз тыкать.... - тоже пока не понял в чём проблема...
Он выскакивает когда меняется режим - к примеру на авто климате, когда сила обдува к примеру, падает с 3 на 2 или на оборот. В общем если что то меняется он показывает. Его можно отключить в меню магнитолы....
Немного не понял? Когда из него выходишь, что то оставляет или когда в фоне остаётся висеть оповещение всплывает?  Если когда в фоне, то это везде так с яндексом....
Да вроде нормально...
Так он мало жрёт, там не стоит беспокоится...., а если авто не пользоваться три дня, магнитола сама отключится...
2 часа назад, An055 сказал:
Точно так! В меню нет - нашел в приложении "Автомобиль". Переключает по кругу - автомата нет.
Вообщем убрал уведомление Яндекса - Настройки - Устройство - Приложения - Яндекс Навигатор - Уведомления.... Там выключил, выскакивать перестало. Вечно забываю - что навигатор российское приложение - искал его по английскому имени - найти не мог. Похоже что после этого кнопки рядом с шайбой стали работать лучше - но надо еще потестировать.
Точно так! Выключил в заводских настройках -  "отображать климат панель = выкл"
Нормально - но на родной магнитоле было лучше. Поиграл настройками яркости, контрастности и входа (AHD и TVI) - не помогло. Еще надо посмотреть разрешение видеовхода - вроде там есть. В любом случае - на 4pda кто-то вопрос задавал именно про это - ответа нет.
Ну только на то и надежда - что мало жрёт :)
3 часа назад, An055 сказал:
Ну не знаю как на хаваловской андроид-магнитоле, а на Асотту для рио у меня было так:
Во включенном состоянии — 1А
В спящем режиме — 0,7-0,8А
В выключенном состоянии — 0,23А (это неисправная, а исправная практически ничего не потребляет)
Инфа отсюда https://www.drive2.ru/l/503127725851017238/
5 минут назад, Jenek62 сказал:
Эта тоже в спящем 0.7А.... - через трое суток выключается и после сколько то там просыпаний...
44 минуты назад, Serenki сказал:
Не понял....  :kolobok_biggrin:
8 минут назад, An055 сказал:
ну после того как я вырубил уведомление яндекса - кнопка setup ни разу не глюкнула - каждый раз вызывала навигатор. Так как я это сделал раз 5 - то и говорю - надо еще тестировать - со 100% вероятностью утверждать что проблема ушла - не могу.
ну вот - в сутки получается 0.7*24= 16.8 aмпер-часа
Трое суток - 50.4 ампер-часа. Много. Надо просить китайцев сделать настроиваемый таймер сна.
