KOLT_45k
В теме 444 сообщения
И снова здравствуйте? Я тут как постоянный посетитель уже... Теперь гремел лифт бардачка. Почему сейчас начал, почему раньше не гремел, хотя ничего не сломалось и не поменялось...
Гремела шестерня. Хотя задумка понятна, когда бардачок опускается то большая шестерня упирается в стопоры и начинает работать маленькая шестерня, которая уже работает как лифт, а когда поднимаешь бардачок то большая шестерня отходит от стопора и уже крутится без эффекта лифта.
Исправил радикально, но эффективно, саморез вкрутил между большой шестерней и корпусом? Зато теперь в оба направления мягко работает и так даже лучше.
https://disk.yandex.ru/i/wWZC5RKKCoxVkA
https://disk.yandex.ru/i/aalnpm6NlVx5Ig
https://disk.yandex.ru/i/kbBAPDAMHI3K6Q
Народ приветствую всех, появился не приятный скрип в районе пассажирской двери, именно когда нажимаю на газ или торможу, летом не было такое.Когда двери открыты нету звука.Такое ощущение что это резины, но это не точно.Бесит, у кого также было как устранили?
3 часа назад, tabr1z сказал:
Для начала силиконом промазать уплотнители. Важный момент, обязательно надо промазать не только уплотнители, но и резинку на задней двери где оконная рама. Передняя дверь упирается в эту резинку на задней двери.
Были стуки... Перестал пассажиров возить, и стучать перестали. Теперь все тихо! Меньше говорите, тоже все наладиться.
В 11.09.2019 в 12:26, KOLT_45k сказал:
Стало холодать и стал слышать сперва сверчка а потом посильней, посадил сына и дал задание слушать откуда идет звук. вообщем нашли 2 сверчка и притом конкретные!!! можете даже сами проверить,думаю он у всех есть. Выходите на улицу встаете напротив заднего секла и прям где у него угол если со стороны водительской то постучите по железу. и услышите как бряньчит какая то перегородка там((((, пошел с другой стороны постучал.. также... вот теперь при езде на небольших кочках они бренчат.
Были у меня стуки...Перестал пассажиров возить, и всё перестало. Меньше говорите, тоже все наладиться!
Или совпадение, или я реально случайно устранил причину скрипа в багажнике... По езжу ещё пару дней, посмотрю. А так вообще я проклеил боковой пластик антискрипом, который на самой двери. Это который соединяется с центральной частью.
Чисто от нечего делать, когда разобрал чтобы снять декоративную часть под спойлером. У кого-то на все случаи изолента, у меня антискрип?
В 20.11.2021 в 11:34, lion_sergey сказал:
У меня тоже с лета скрипит периодически в задний части. Заметил это после ТО. Возможно, что-то подтянули. Где-то, какая-то резинка.
Скрип в задней части устранился смазыванием силиконом уплотнителя и демпферов задней двери. Я уж думал в подвеске что-то скрипит. ?
Приветствую всех!
Случайно наклонился в районе задних колёс и прислушался. При работающем двигателе явственно слышно нечто, похожее на шипение. Звук идёт из-под днища, приблизительно там, где привод колёс. Отсюда вопрос: Это так муфта подключаемого привода шуршит? (у меня 4WD) Или что это может быть? Может кто-то послушать у своих авто? Полная тишина не важна, но лучше - в тихом дворе это проделать...
Буду признателен за советы/варианты...
Бензонасос работает
1 час назад, negrim сказал:
Бензонасос работает
Не думаю. Как работает бензонасос, я знаю. Или у китайцев всё иначе?
