KOLT_45k
В теме 444 сообщения
Если шипит,может быть глушитель подсикает.
В 14.09.2019 в 21:57, Maximus сказал:
Раздражает щелчки в трансмиссии!((( При разгоне всё нормально, а вот если сбросил педаль газа и опять нажал то щелчок! Особенно это сильно слышно когда ездил в Сочи! Пробег 3500км
Я такую ерунду заметил когда к Анапе подъезжал. В краснодарском крае регулярно слышал. Вернулся в Москву - пропали щелчки.
В 25.10.2021 в 14:14, Дмитрий Петро сказал:
дребежит потолок тоже, модель jolion. Когда рукой нажимаешь, перестает дребезжать, это не скрип, именно дребезжание. Пока не нашел кто как то это вылечил...
Новый Ф7 во многих местах кряхтел). Со временем само прошло).
Изменено пользователем ЖеКа
15 часов назад, arcan сказал:
Как работает бензонасос, я знаю. Или у китайцев всё иначе?
Да, обычно бензонасос жужжит, но у нас, я б сказал, что скорее шипит.
Я так понимаю добраться до места между торпедо и лобовым, можно только разобрав торпедо? Где воздуховоды.
Короче кому интересно, убрать мразотный скрип пенопласта в районе торпедо можно как нефиг делать. Достаточно подмять поролон между лобовым и торпедо. Его видно хорошо. По бокам возле стоек поролон сдавливает и из-за этого на плохой дороге появляется скрип пенопласта. Кто хочет радикально избавиться от звука, можно малярным ножом подрезать лишнее.
Ещё избавился от хруста подлокотника. Разобрал полностью и проклеил моделином (антискрип) вообще везде где пластик соприкасается с пластиком. Теперь точно хруст исчез. Фото не делал, я замёрз от того что оделся уже по весеннему, поэтому делал по быстрому.
18 часов назад, *Voron* сказал:
А нет ли случайно фотографии, мне что то в глаза не бросается ничего)
38 минут назад, Knowmax сказал:
Фото поролона? Если его, то чуть позже сфоткаю.
Вот. Это слева у стойки. Этот поролон надо или продавить, или срезать немного.
Всем привет.
Появился противный скрип, который слышно только при скорости свыше 110 км.  Скрип спереди, в районе переднего пассажира как мне кажется (КМК).
При чем звук усиливается если работают дворники, когда дворники уходят со стандартного положения, при сохранении скорости - звук усиливается.
КМК это скрипит где то в районе лобового стекла. Кто нибудь сталкивался с подобным?
22 минуты назад, Soltero сказал:
Всем привет.
А вы не пробовали прочитать то что выше? Я уже писал что скрипит поролон между лобовым и торпедо. Для начала это исправить. Если не поможет, значит искать в другом месте.
Ещё может звуки издавать панель с кнопками, но там не скрип, а хруст.
