KOLT_45k
В теме 444 сообщения
Не, такого нет. Единственное что, тормоза заскрипели на холодную при похолодании (пробег 40 тыкм, колодки и диски родные).
9 часов назад, Стальной сказал:
С приходом холодов стала скрипеть подвеска. Особенно при езде по ухабам, в момент диагоналки. Скрип прям противный. Со временем проходит или затихает. Утром снова. Я уже пробрызгал силиконом втулки стабилизаторов переда и зада. Но скрип остался. Х.З куда копать.
У кого еще есть данный скрип?
Хз  +11 и ниже, но самое низкое пока - 2, скрипа подвески нет, скрип в районе левой задней двери ближе к потолку, а мож и в потолке есть, на пересеченке.
25 минут назад, SHERIFFF сказал:
Колодки задние я сменил на 7т.км. Скрипели по утрам. Мне везет на наружние скрипы. Внутри ни одного сверчка.
Буду искать. Загоню на развальный подъемник и покачаю машину. Звук от задней подвески. Найду.
Вторую неделю езжу на машине, ещё не обкатал, внутри торпеды, вроде посередине, появилось какое-то дребезжание. При трогании такое проявляется. Вот и новый автомобиль (
В 13.01.2021 в 04:34, Cancel That сказал:
Скажите, были у кого проблемы с пятой дверью на f7? На грунтовке начинает стучать и дребезжать, раздражает дичайше. Так же есть скрип над центральной стойкой со стороны водителя. Скрепит потолок. Надавливал, звук будто трут пенопластовые пластины друг о друга. Заранее спасибо.
То же самое с потолком, как решили проблему
В 05.11.2021 в 10:18, Стальной сказал:
У меня тоже с лета скрипит периодически в задний части. Заметил это после ТО. Возможно, что-то подтянули. Где-то, какая-то резинка.
Изменено пользователем lion_sergey
Я тут убирал посторонний звук от мягкой панели напротив пассажира, кому надо, можете почитать. Звук пока исчез.
https://haval-clubs.ru/blogs/entry/176-ustranenie-hrusta-drebezzhaniya-myagkoy-paneli-pered-passazhirom/
1 час назад, *Voron* сказал:
Круто Лёха ? Молодец!
31 минуту назад, Implex сказал:
В понедельник должен приехать спойлер и начнётся веселье... Думать как закрепить и вспоминать 3д моделирование, чтобы придумать другой дизайн спойлера.
Где-то в инете видел, что сажали на боты, но где видел, не помню, так бы кинул ссылку.
