ZABRALEKS
Акустика, колонки, динамики на Haval F7/F7x
В теме 383 сообщения
40 минут назад, denisfaq сказал:
И реально в авто можно больше ничего не менять, добавить саб в запаску? я сам не сильно меломан, думаю шумку сделать и не изголяться сильно, а вариант с просто сабом да без потери места реально интересен.
Я так и сделал. Поставил саб. Шумку не делал.   Нормальный звук.  Не хуже, чем был в мазда 6 с BOSE.
Знающие люди, подскажите какой саб в нашу докатку без проблем встанет, чтоб не ошибиться с выбором, с усилителем или без и как определить какой он. Думаю на авито купить, но боюсь ошибиться
18 часов назад, Director сказал:
Если найдете пионер - он отлично подходит и неплохо играет, для своего размера конечно.
Вряд-ли, в основном с инфинити и мазды Bose продают на авито
В 09.11.2020 в 18:34, Director сказал:
Если есть возможность, то лучше купить активный саб в запаску. Можно пионер, можно китайский вариант (типа MBQ). По сабам есть тема отдельная.
В 09.07.2020 в 06:35, F7142 сказал:
Поставил саб в запаску bose bose 28170 1bm0a (встроенный усилитель) 4000 руб.  Пришлось докупить с али преобразователь с высокого уровня сигнал на линейный, фильтр низких частот и предусилитель(без него звук был очень тихий) около 500 руб. за все. Плюс провода на руб 200 с гофрой. Я не ожидал,  что такой саб может играть. Как все пишут кто поставил саб "этого и не хватало". Плюс сделал розетку в багажник(для меня нужная вещь, в аутлендере была). Вообщем я доволен.
Инфу брал с драйва установка саба в ниссан х-trail.
Добрый день скажи пожалуйста, в схеме написано подключить плюс от антенны ГУ и минус с корпуса ГУ, ты откуда их брал?
5 часов назад, Nikolai1986 сказал:
Плюс я брал с блока предов, минус в багажнике. Почитайте драйв2 на предмет установки этого сада, там все максимально подробно
Изменено пользователем Poliak31
8 часов назад, Nikolai1986 сказал:
Poliak31 уже ответил за меня ?
Завтра буду акустику менять и саб подключать, в связи с чем нарисовалась проблемка, при подключении саба есть проводок ремот+ , где и в каком месте можно к нему цепануться, никто не знает?
Соединил его с питанием и подцепил на предохранитель 40 (прикуриватель) под рулем. Предохранитель обесточивается при глушении двс. Саб потребляет мало.
