В теме 1 041 сообщение
2 минуты назад, mvg1956 сказал:
Поставить насос большей производительности...
И сбрасывать лишнее давление на высоких оборотах двигателя.)  Кстати, у Haval так и сделано.
17 минут назад, Konstantin_ сказал:
Почему-то в рассуждениях все забывают, что мы живем в северной стране ... :sm67:
16 часов назад, mvg1956 сказал:
Принципиальное отличие двигателей, работающих на маловязких маслах - маслонасос переменной производительности, иначе на низких оборотах слишком низкое давление масла... Других значимых отличий нет.
Ну я попробовал один раз, ещё на нулевом ТО у дилера залить 40-ку - тут же поехал и заменил на 30-ку. На 40-ке двигатель стал грубее и шумнее работать, плюс на старте чувствовалась "тяжесть" разгона.., ну и соответсвенно расход пополз в верх.. Не забываем ещё, что температура, особенно в районе колец на более вязком масле выше, прокачка масла на 30-ке лучше, двигателю легче - особенно в жару. Просто нужно соблюдать рекомендованный HTHS - у нас он не ниже 3.5. Ну и не забываем, что полнозольники для нашего двигателя зло - что уже доказано нашим форумчанином, правда которого давно нет уже здесь, но доказывал мне, что нужно лить 40-ку... - на 60тыс.км., вскрывали клапанную и "стамеской" нагар срубали... И это он не тошнил на машине, а крутил по полной...
@An055 лью и льют 5W-40 (SQ), пока ни каких проблем... Температура поршня практически не зависит от вязкости масла, маслом же поршни и охлаждаются...
Требования к динамической вязкости масел при отрицательных температурах и при 150грС по SAE J300 отличаются в 1000 раз... Рассуждая о прокачиваемости, принимайте это во внимание...
Разные масла, разные базы, разные пакеты  присадок...
p.s. До последнего времени все топливо на АЗС соответствовало нормам К5, но это вовсе не значит, что все топливо одинаковое... так и 40-ки разные.
1 час назад, An055 сказал:
А как же быть с топливом ЕВРО-3? :sm67:
В тех же дизелях ЯМЗ 530 зазоры в ЦПГ существенно меньше, чем в бензинках, но ни каких маловязких масел в них не используется...
Опять адепты гуталина. Весь мир уже на нулёвки перешёл, а вы все 5W40 заливаете. Если большинство делает по-другому, может стоит задуматься, профильную литературу почитать? Все производители масел во всем мире сокращают выпуск масел 5W40.
@Iguanaman уважаемый, при чем здесь 0W, зимняя вязкость?
0W-40 можно? - что там профильная литература на этот счет? :sm67:
В 05.07.2026 в 18:28, mvg1956 сказал:
А где оно? Кто нибудь видел уже? Я лично не видел - ну по крайней мере в Москве на Роснефти...
@An055  а ты просматриваешь все топливные паспорта перед заправкой? Но даже это не гарантирует. А уж на анализ в лабу ты точно ничего не сдаешь. А вот на оилклубе уже фиксировались факты...
23 часа назад, An055 сказал:
А где оно?
Давайте иначе. Что определяет зольность масла? -  металлоорганические соединения на основе кальция, магния, фосфора, цинка... Сколько не пытались создать более совершенные пакеты, но ZDDP (диалкилдитиофосфат цинка) пока основной... Содержание кальция снижают, а воз и ныне там - LSPI теперь ловят (при испытаниях) на состаренном масле...
3-й цилиндр Дарго, это кальций (зола) или многофакторная причина, включая локальные перегревы, калильное зажигание, форма поршня и т.д.? - "уши вытащили, хвост увяз"
Пусть серы нет, но азот в избытке..., да и собственно окисление масла ни кто не отменял...  ZDDP защищает и от окисления...
