В теме 1 041 сообщение
То что передний привод при газировании на льду стоит на месте и шлифует, а полный сходу едет вперед, не значит, что передний более прогнозируемый
3 минуты назад, Стальной сказал:
Да там дело даже не в этом - даже на сухом асфальте в режиме Нормал, если газануть на ходу, плюс если ещё колейность есть, чувствуется как машину водит.... Стоит включить режим Спорт, то как по рельсам едет...
25 минут назад, DIMON_A сказал:
Отключать полный привод нет смысла расход будет одинаковый, ведь узел отбора мощности + кардан + задний редуктор + полуоси тоже крутить нужно
Если я правильно понимаю - муфта на F7 встроена в задний редуктор и когда мы её отключаем, то крутящий момент на задние колёса уже не передаётся. Они катятся свободно и поэтому весь крутящий момент передаётся на передние колёса ну и + узел отбора мощности + кардан + первичный вал муфты, но сам редуктор и полуоси уже сами по себе. А так как вы описали - получается задний мост вообще отключить нельзя.
Изменено пользователем Dedai
15 минут назад, Dedai сказал:
Правильно понимаете. Где бы не было разделение (около КПП или около редуктора моста) потери в трансмиссии никуда не уходят при "отключении" 4ВД.
Просто 4ВД тянет всеми колесами, а отключенный 4ВД тащит ту же массу и те же потери в трансмиссии, что и 4ВД, но только двумя колесами...
36 минут назад, An055 сказал:
О как? Я как то всё думал наоборот.....  :kolobok_biggrin:
Я тоже, думал, пока не убедился в обратном.
Только что, DIMON_A сказал:
В чём убедился?  :kolobok_biggrin:
1 минуту назад, An055 сказал:
О чем писал, о прогнозируемом поведении. Не о боле уверенном старте и тяге на скользкой дороге, а о более прогнозируемом поведении.
Только давайте не будем развивать тему о 2WD/4WD.  Что лучше и кто лоханулся...
Тем более тема о другом. Да и срач уже во всех ветках.
1 минуту назад, Стальной сказал:
Согласен. А расходом я сам лично доволен.
8 минут назад, DIMON_A сказал:
Я б сказал, скорее о более прогнозируемом поведении в заносе на скользкой дороге.
