В теме 994 сообщения
31 минуту назад, dr_slam сказал:
друг убедил попробовать сначала плеснуть чистого спирта из расчёта 30 гр. на 10 литров, залил 250 гр.
Этот способ обычно использовали для удаления воды из бака. Спирт "связывает" воду, и сгорает в итоге вместе с бензином. Может, там и была водичка в баке?
48 минут назад, dr_slam сказал:
Заправляю другую правда машину, с фольцовским движком исключительно на одной и той же автоматической ГПН, несколько лет подряд и вот в прошлом году к весне началось торение движка, при резком нажатии на газ, он ловил пропуски и отключал проблемный цилиндр выдавая соответствующие ошибки. Ещё через неделю уже не совсем резкое ускорение на третьей вызывало такой же эффект, хотя при плавном нажатии всё было нормально. Сменил все свечи, - та же ошибка на том же цилиндре, сменил все катушки, - та же ошибка на том же цилиндре, на новых свечах уменьшил на сколько можно зазор, - та же ошибка на том же цилиндре. В итоге собрался лить промывку инжектора, ту что в бак, но друг убедил попробовать сначала плеснуть чистого спирта из расчёта 30 гр. на 10 литров, залил 250 гр. После этого как бабка отшептала всё прошло, осталось что-то похожее только при обгонах на трассе, сейчас вот надо опять лить. В итоге выходит некачественный бенз. засирает форсунку.
Если есть возможность, то форсунки лучше снять и промыть в нормальном фабричном стенде. ТОлько никакого колхоза. Если лень, или никак по каким-то причинам, то в продаже есть специальные щадащие промывки. У кастрола есть, например, такая бутыль с мерным отсеком: на 20 литров например выдавливаешь в нее нужно кол-во жидкости по шкале и опрокидываешь пузырек в горловину - выливается только жидкость из верхнего отсека. А потом желательно на трассу. Сам так мыл форсы после плохого бенза.
17 минут назад, korvolol сказал:
Скорее всего совпадение. Или человек не смог найти нормальную мастерскую.
9 часов назад, An055 сказал:
@Игорь Дагаев  а ты никогда не замечал, что вечером машина всегда резвее бежит?  :ab:
а ты никогда не слышал про... адаптивные мозги? Это когда (объясню, ладно, хотя и понимаю - это сарказм и, мягко так скажем, невежество, обернутое в сатиру) авто подстраивается под стиль водителя. Или водятла. Например, на прошлых обоих Мондео разница могла быть такая, что при городском режиме на 2 передаче авто медленно и плавно ускорялось, независимо от нажатия на газ. А поездив резво по трассе потом при похожей ситуации (проезд перекрестка) в том же самом месте в городе при таком же нажатии на газ на 2 передаче разгонялось со шлифом. Однако, это неудобно, потому чт опереход на разные режимы долгий и непонятный по алгоритму: надо было ехать несоклько км с сохранением скорости, либо постоянно педалировать активно - ересь..
На Ф7 хорошо, что есть режимы, НО И ОНИ адаптивные. .  А адаптация нужна именно что для оптимизации расхода бензина, понимаешь?)
Я вон буксовал, а движок больше 2000 оборотов не давал еще и обороты падали при педали в пол. Спустя 3 минуты, движок стал крутиться 5000 и я спокойно выехал.
2 часа назад, Vital40 сказал:
Вывод?
Корбка сделала то, что я хотел.
9 минут назад, Vital40 сказал:
Включи спорт и она будет делать вааше все что захочешь.:kolobok_lol:
22 часа назад, korvolol сказал:
Да, знаю, но по клубу тех машин у многих было подобное и лечилось именно так, один даже на полный бак 75 литров влил целый литр спирта, и заправил бензин "сотку", говорит больше о проблеме не вспоминал.
10 часов назад, Vital40 сказал:
Ничего она не делала. Ни-че-го.  Удачи!
В 26.01.2022 в 09:17, Игорь Дагаев сказал:
Нифига ты тут мыслями раскинул....  :kolobok_lol:  Ночью всё проще - больше кислорода в воздухе...   :kolobok_biggrin:
