Стоимость ТО Хавал Ф7 у дилера
В теме 777 сообщений
ростовчане-кто делал в донмоторс 30 тыс то-недавно-почём вышло?1,5л
@Stigg ОД по требованию Haval перешёл на новое масло, но не то на которое Вы дали ссылку.
https://lukoil-masla.ru/ru/products/ProductCard?product=288
45 минут назад, spv_x007 сказал:
Тут надо посмотреть что конкретно залили. Не факт что нужное.
Изменено пользователем glot
На выходных прошел ТО-2. У дилера.
Топливный и салонный фильтр привез свои. Оригинальные. Китайские. Купленные на Озоне (1200 за комплект из 4 фильтров, топливный и масляный ставил на ТО-1).
Масло льют Лукойл. Уверяют, что это рекомендация завода. Не возражали, если привезу свое.
Цена 15 тыс. Перебор на мой взгляд за замену масла и 4 фильтров.
Предъявил недостатки:
- нет дистанционного запуска с брелка (письменный ответ дали - отсутствует в авто, потом пригодится)
- одна дверь ниже других (записали на бесплатную переустановку)
- через приложение не выставляется температура в авто (приняли, пригласили на бесплатную диагностику)
Выводы.
Больше к ОД не поеду. Только на ТО-5 (масло в коробке менять).
Попробую истребовать денег (соразмерное уменьшение стоимости) за отсутствие дистанционного запуска.
Обращался первый раз к дилеру за 50000тк пробега. Очень не хотел отдавать, но решил, что надо сделать все по отзывным компаниям. Итог: сорвало трубку обратки с топливного бака ( как не сгорел не знаю) хлестало как с перерезанного горла(  это замена топливных трубок). Бензин зачистил все защитные покрытия и наверняка обработал все резиновые изделия сзади, так как на скорости во все щели залетало. Что предьявить дилеру? Что небходимо сделать? Дилер( Брянсавтозапчасть)
5 минут назад, Electrod сказал:
@Electrod  не понял, это хлестало уже после замены трубок?
2 часа назад, Electrod сказал:
С большой вероятностью, криворукий диллер не до конца защелкнул разъем топливной магистрали. Если есть на руках все документы по произведенным техническим манипуляциям диллером в рамках отзывных компаний, то можно позвонить на горячую линию в Хавал Рус и по данному ЧП дать отрицательный отзыв на работы диллера, а с диллера в качестве компенсации запросить повторное нанесение антикоррозионного покрытия, если там все до металла смылось бензином.
Изменено пользователем st05112
1 час назад, An055 сказал:
4 дня поездил по городу и когда выехал за город поддал газу, и вот что произошло. Видимо не защелкнули трубку.
22 минуты назад, st05112 сказал:
Смылось не до метала , смылась антикарозийная  обработка которой покрывали при покупки. Но я считаю что и всяким резинкам досталось.
После всех замен по отзывной менял топливный фильтр и все масла на оилсервисе. Вначале грешил на них, но зря. Звонил на ОИЛсервис, приехали быстро и сразу разобрались в чем причина(с их стороны косяков не было). Приехал механик от дилера который менял все по отзывной и признал свой косяк. Обязался все восстановить. Посмотрю, но не уверен. Он так и не понял каким рискам подвергался я и авто, что могло бы произойти. Просто хочу всех владельцев предупредить насчет таких центров с (Малой Арнаульской в Одессе_)
