Stager
Стук в коробке хавал ф7 2 литра!
В теме 270 сообщений
Ну, что тут скажешь, будемте посмотреть.
Всем привет! У меня 1.5 литра, переднеприводный. Из первых 700 машин, заводской тестовой сборки (VIN оканчивается на 300300). Так вот господа, описанная уважаемым MAXIMUSом проблема с КПП - это не только проблема двухлитровых версий. У меня эти пинки и громкие стуки часты, но начались недавно. Пробег 20500. К движению с горки/в горку, звуки вроде не привязаны. При движении накатом с постоянной скоростью на 4-6 передачах, даже при ооочень плавном нажатии на газ, отчетливо слышны щелчки, а иногда реальный удар и ощутимый пинок. Дилер в Казани один и пока претензий к нему нет. Показать их мастерам эти пинки и стуки не смог. Как приехал к ним - все отлично. Как уехал, через пару дней привет... Опять пинается. Со слов мастера, надо дождаться стабильного ухудшения (если оно будет) и потом записать звук. Ошибок никаких КПП не выдает.
Кстати, особо часто косяк наблюдается в режиме Normal. В спорте пока не заметил. В Eco даже не проверял
Изменено пользователем rous13
7 часов назад, rous13 сказал:
У меня пробег уже 65 и коробка "лупит" постоянно. Дилер и представительство разводят руками( Всерьёз думаю отдать машину на экспертизу.
Это получается, что проблема системная и не на одной машине. В Китае эта КПП давно в эксплуатации, неужели у них этого не было?
13 часов назад, Stager сказал:
А на 50 т.км. масло в коробке меняли?
1 минуту назад, Alex-r сказал:
Да, все по регламенту.
Только что, Stager сказал:
А стуки были и с прежним маслом, и с новым? Это я к тому, мож масло залили какое "неправильное"..:hmm:
Стуки с 5 тыс км пробега начались
На Дзене нашел статью "Как «умирает» DSG6 DQ250: возможные проблемы, замена сцепления" (https://zen.yandex.ru/media/akppwiki/kak-umiraet-dsg6-dq250-vozmojnye-problemy-zamena-scepleniia-5d3563f7e3062c00aeeba48f). В статье неприятно перекликается с нашими случаями симптомы выхода из строя соленоидов мехатроника. У нас ведь идентичная конструкция?
rous13 Начал читать статью и сразу: "Один из лютых врагов DSG6 DQ250 — это постоянная езда по пробкам." Учитывая, что у меня вчера путь с работы до дома (8 км) занял 1 час 20 минут, я как-то сильно напрягся... Хотя у меня пока ничего не стучит (тут должен быть смайлик троекратного сплёвывания через левое плечо).
