Stager
В теме 270 сообщений
15 минут назад, AleksS79 сказал:
гарантийный случай. Должны рассмотреть, найти и устранить.
Эт вряд ли. Скажут что-то вроде: "Ошибки нет? Передачи переключаются? А всё остальное - это особенности работы КПП".
Я бы скорее долбил дилера на предмет новой прошивки коробки, которую производитель, как минимум, делает (а может, уже и сделал, и можно протестировать).
Просим, просим! А то замудохаешься всем в личку писать :)
Ну в общем помидорами тогда не кидаться...  :kolobok_lol:  Я не верил никогда этому "зелью", да и сейчас не очень...., что он там делает, не знаю..., но факт был подтверждён далеко не одним человеком. В общем началось всё с Супротека для АКПП - залил попробовать, вроде как говорили, что хуже не будет.... и эффект появился, практически сразу.... Коробка радовала, где то 100000км, за которые я несколько раз менял  масло. При последней замене, видимо кончилось действие "зелья", опять начались пинки и т.д. На этот раз пошёл уже более изученным методом - залил Форум... Вот тут коробка начала работать вообще идеально... - всё описать не получится..., просто как часики щёлкала... Так же Форум был залит в двигатель, раздатку, мосты... - сказать, что машина просто "полетела", это мало..., машина парит....  Так машина была продана с пробегом 265000км. - никогда за время эксплуатации не лазили в двигатель и т.п, кроме плановых замен расходников.  Как то так... Ничего не советую, просто делюсь опытом....
An055, спасибо! Сейчас буду изучать, что за Форум такой. Я сначала думал XADO какой-нибудь)))
12 часов назад, AleksS79 сказал:
Нужно зафиксировать на видео. Это должен делать помощник, естественно. Или пока "наружу не вылезет". У меня были раза 3-4 толчки при резком изменении скорости движения, в основном - при сбросе газа после резкого ускорения. При плавной езде такого не наблюдается. Мне кажется, у Вас гарантийный случай. Должны рассмотреть, найти и устранить.
Непонятная фигня какая-то. Сейчас совсем пропали эти удары и рывки. Уже дней 5-6 все хорошо. Мастер сказал ждать когда станут стабильными, что бы они могли зафиксировать и отправить материал в представительство. Пока этого сделать не удается)
13 минут назад, rous13 сказал:
Может мне подъехать показать?)))
15 минут назад, Stager сказал:
Ага))) Заодно и работу Казанского дилера по гарантии проверим)))
12 часов назад, An055 сказал:
Форум
Там их два вида. Если и лить то нужно уточнить какой в нашу коробку подходит, если вообще подходит. Да и вряд ли кто либо будет заливать во время гарантии. НО! на масельном форуме есть отчет владельца йети с коробасом DSG6 https://www.oil-club.ru/forum/applications/core/interface/file/attachment.php?id=114370
Так на роботе же, вроде, нельзя накатом ездить? Вы, видимо, ездите, как на автомате, но это же не автомат. Алгоритмы разные абсолютно. Наката робот не понимает. А когда даете газа после наката, ему приходится быстро диски переключать, за этого и дергает и стучит. Условно говоря, едете на 7 скорости, отпустили педаль газа, катитесь на 7, обороты упали, скорость падает, но мозги не понимают, какую команду дать коробке. А потом вы газу даете и мозги с 7 перекидывают, положим, на третью. Вот тебе и удар. И минус ресурс. Посмотрите видос, чего нельзя делать на роботе, там сразу с объяснениями. Могу ошибаться, но думаю, что проблема в этом. И дилер, в целом, послать может. Потому, как это не брак, а ввиду неправильной эксплуатации...
1 час назад, glot сказал:
Конечно нужно... Там на oil-clab был разговор кажется про робот..., но я не смотрел ещё пока...
24 минуты назад, ДенисМск сказал:
Гм, ну не знаю - вроде и скорость переключается на меньшую передачу, по крайней мере у меня так. А если не "рвать" то нажав на педаль "газа" так же плавно на одну ниже переключится или останется прежней. Подозреваю, что как бы там не говорили выше, все снова упирается в прокладку меж рулем и сиденьем - без обид.
Изменено пользователем glot
