Stager
В теме 270 сообщений
12 часов назад, Павел_Новорос сказал:
Я 90 ткм проехал на школе с ДСГ. Подобного не было.
есть в сети видео,где шкода кодиак грюкает клацает когда едет вдоль забора хорошо слышно
Блэт, прочитал 19 страниц, а решения так и нет. Поехал дальше клацать. Ощущение, что пока доеду с Сочей до мск че-нить отвалится
Ну, собственно не зря поговорка про стук есть. Вот он и вылез. Печально, что подобное рукожопство есть на заводе. Я бы на месте владельцев завода, на ответственные места специально отобранных людей поставил. Хотя сдаётся мне, этм болты сборочный робот крутит.
@Серго67 почитал и ничего не понял. Видно по видео, что двс с акпп пляшет без подушек в моторном, как кое-что в проруби ))
не понимаю что мешает открыть капот и вручную сделать движку пошатайку, все же видно будет )
Я то же не понял, подождем продолжение.
1 минуту назад, Серго67 сказал:
Что не понял? Болт у человека выпал от крепления к мотору...
самое главное поспешно заявить, что отец передумал брал джулион и что вообще китай весь гавно.
болты подушки может реально сорвало ))
не ну у других марок таких проблем нет точно, роботы там не отваливаются и движки не клинят )))
На фокусе была такая же проблема, если едешь по неровностям вдоль забора, то слышно как что-то гремит в роботе. Я так понял, что это у всех роботов вилки гремят, у кого то больше, у кого то меньше. Все сц где был, сказали, что это нормально. На хавале такой звук, кстати, тоже есть, но редко и еле слышно.
Изменено пользователем uvetrom
12 часов назад, Серго67 сказал:
Вот почитайте что случилось https://www.drive2.ru/l/592297294229971173/
Там стопроцентно оборвало нижнюю продольную подушку. По ходу брак. Либо не затянута была и выпал болт крепления подушки
