Stager
В теме 270 сообщений
  В 6/30/2021 в 06:49, Happydimm сказал:
Вобщем после долгих экспериментов - пришел к выводу, что после наката нужно не торопиться нажимать газ, а сперва коробке дать понять, что собираешься газовать, т.е. чуть чуть совсем надавить на газ, отпустить, а потом уже давить основательно
Читать больше
Сейчас по серпантинам ехал, и тормоз и легкий газ работают. Но все равно раз-раз да стукнет. Лучше всего в спорте вышло. Видимо порог оборотов сильно выше для переключений, шансов что начнёт втыкать что то не то меньше
" многодисковая муфта хоть и работает с постоянным десятипроцентным преднатягом, включается в полную силу с ощутимым толчком. ".
Это Выдержка из обзора F7 на Драйве.
Это не похоже на то,что описывается в данной теме?
Изменено пользователем F7 Driver
  В 7/2/2021 в 10:51, F7 Driver сказал:
Читать больше
Нет. Тут полный привод ни при чем. Тут именно идет толчок/удар от коробки. Либо это амплитудный скачок на подушках, либо это жесткое переключение на низшую передачу после наката. В городе такого не было. На трассе появилось.  Надеюсь коробка снова адаптируется под город.
Из личных наблюдений:
При езде накатом на скорости до 7-10 км/ч (вялая пробка МКАД), иногда Лаваш втыкает пониженную передачу, причём довольно жестко.
Намного чаще это происходит если дорого идёт под уклон (съезд с эстакады на том же МКАДе).
всем у кого сильно стучит после наката - скидывайте аккум на пару часов - и всё станет как раньше
У меня 2.0 пробег 8000, толчки и звуки после движения накатом тоже имеются, но появляются они после длительных пробегов и жаркой погоды. В каждодневной езде по городу толчки и звуки пропадают. Езжу в режиме (нормал.)
  В 7/28/2021 в 03:42, Mitai сказал:
Читать больше
Согласен. В городе через пару дней всё нормализуется. Адаптация.
А вообще конечно по-хорошему надо бы масло поменять с фильтром в коробке.
  В 7/28/2021 в 14:21, Стальной сказал:
Читать больше
На 8000 пробега? :kolobok_sad:
Нет. Я про себя. Думаю на 20т.поменяю.
  В 7/28/2021 в 14:48, Стальной сказал:
Читать больше
На 20 т рано, надо как на ваге от 40-50. Если учесть, что коробка вялая то 50 т самое то. В роботе продуктов износа меньше чем в классическом автомате (при условии, что нет гонок со светофора), а в нем рекомендуют менять масло в диапазоне 50-70 т.
