Stager
В теме 270 сообщений
Так и молчат с насосом?
"Если у вас есть какие-либо вопросы или предложения, сообщите нам, заполнив поля, перечисленные ниже, или отправьте следующую информацию по электронной почте gwmomd@gwm.cn . Мы стремимся предоставить вам эффективный и своевременный ответ."
https://www.gwm-global.com/contact-us.html
Ребят, таки че, решилась как-то проблема со стуками на 2.0? А то у меня появились стуки, думаю че делать.
В 03.05.2021 в 06:43, Павел_Новорос сказал:
а что за стуки,какого характера?
С наступлением тепла и при отсутствии музыки тоже заметил некое клацанье при переключении передач. Но не всегда, а только когда едешь, типа, накатом, а потом прибавляешь газ. Не стук, а именно "клац".
24 минуты назад, korvolol сказал:
У меня иногда, что то похожее бывает, но на столько редко и тихо, что не могу уловить момент... В основном, я так понял это происходит в тёплую погоду на прогретой хорошо коробке... Первое, что в голову пришло, это китайское ноу хау - масло на 30% жиже, чем на всех аналогичных коробках...
4 часа назад, джучи сказал:
Да вот ниже правильно описали, когда жарко и коробка хорошо нагрета, после движения накатом нажимаю газ, появляется  щелчок металический. При этом передача остаётся прежней, нет переключения на другую скорость.
Из общения с другом про Кодиак, у него слышно тоже при переезде полицейских переключение коробки, по типу как тут пишите, он думал, что то с коробкой, покурил форум свой, вердикт это так работает коробка и можно не париться. У себя не слышу, только когда задом с препятствием еду, но и у друга такой же звук при сдачи задним ходом.
Причем в варианте с сухим сцемплением как пишут на форуме шкода так там вообще звук бывает словно банка с болтами.
5 часов назад, Павел_Новорос сказал:
это нормальное явление,в кпп есть так называемые допуски-люфты-тепловые зазоры,в классических аккп,эти моменты гасит гидротрансформатор,в ркпп,все жестко,по этому такие щелчки-стуки нормальное явление
51 минуту назад, джучи сказал:
Я 90 ткм проехал на школе с ДСГ. Подобного не было.
11 часов назад, korvolol сказал:
Об этом уже писали это двухмассовый маховик клацкает
