В теме 649 сообщений
  В 9/29/2021 в 20:49, Implex сказал:
Так, что кто топит за, то что всё отлично и они не нужны, то оги или ростом меньше или руки не из того места, что бы сделать 😁
Не-а... Вывод неправильный!:ab: У меня и рост не меньше, и руки оттуда. Но при этом и штатное сиденье нормальное, как ни странно!:kolobok_biggrin: За 1000 км пути ничего не болит...
А проставки конечно выход, кому сиденье не подходит по физическим кондициям.
Я ставил проставки, не понравилось. На следующий день снял.
Я когда поставил мне то же не понравилось, но поездив дня три понял что лучше чем было.
Сейчас у меня лежит поясничный упор электрический, аналог оригинала который на китайских хавалах стоит, в понедельник поставят. Надеюсь это полностью исправит ситуацию с сидушками
Сделал проставки, установил, блин ну, что сказать, только СПАСИБО человеку который их придумал, если у вас рост выше 180см и вес за 80 кг, то рекомендую, реально удобно, сравнить есть с чем, на юг 1100 ехал без проставок и нога просто отваливалась, далее уже с проставками проехал 2900км, просто небо и земля. Так, что кто топит за, то что всё отлично и они не нужны, то оги или ростом меньше или руки не из того места, что бы сделать 😁
Блин, друже, я со своими 198 почти цепляю руль коленками из-за скудной регулировки вылета руля.. А с проставками смогу только прямо ездить :D
  В 9/30/2021 в 08:30, LamaBDSM сказал:
Про столь не малый рост не отвечу, у меня 186,но тут можно понять только методом пробы, руля по вылету не хватает, но поставил проставки и с рулем изменений нет, чуть его поднял наоборот, в общем как описать хз, потому говорю надо пробовать, тем более они же не на сварку сожаются, поставил, не зашло, снял. 😁
@miroton Смотрю на эту приблуду, но задаюсь вопросом, на сколько она нужна регулируемая?
Сэкономив  2тыр можно подложить один раз упор под обивку и ездить, но пока пытаюсь подкладывая разной толщены "подкладки" прямо под поясницу понять на сколько вообще нужно.
  В 10/5/2021 в 09:26, Fishka_Kir сказал:
У меня есть обычная тонкая подушка, прям идеально подошла мне, заказал на Али поралоновый поясничник, так он вообще не зашел, отдал сыну на рабочее кресло, а подушку эту подложил под накидку седенья и ее не видно и спене комфортно 😁
@Fishka_Kir потому согласен, надо подбирать под себя. У автора  интересная вещь, но мне лень такое корячить, тем более ее тоже надо подгонять индивидуально.
Я себе попробовал под чехлы подложить под поясницу ортопедическую подушку с эффектом памяти. Взял такую старую подушку, разрезал на две части, и на оба сиденья поставил. Довольно комфортно спине стало. Правда, в морозы эти подушки поначалу жёсткие, но потом прогреваются и нормально становится.
1 058,43 руб.  16%СКИДКА | Кресло турнирное для автомобиля, ручное управление, поясничный подголовник, подушка для талии, подставка для спины сиденья, аксессуары для интерьера
https://a.aliexpress.com/_99btmF
