Сидения на Haval F7/F7x (обсуждение)
В теме 646 сообщений
Сидение снял и просунул между сеткой и поролоном фольгированный самоклеющийся утеплитель голубого цвета, толщиной 3см . Конечно золотинкой вниз, а самоклеющийся слой вверх(целофан конечно не снимал). Посадка стала гораздо выше. Сам материал мягкий (пузырчатый). Понравилось. Главное- быстро и эффективно.
р.с Просунул поверх трубы, т.е снизу спинки сидений.
В 23.10.2022 в 12:22, Alexandrovich сказал:
Всем доброго дня!
Стало водительское сиденье ездить вперёд назад шумно, с треском. Т.к. пользуется двое, регулировали относительно часто. Наконец таки случилось - левая часть ездит, а правая нет. То есть сиденье смещается полукругом вправо. Разобрав электропривод нашел причину. Стержень, который идет от моторчика до правой "рельсы" на конце изношен. В нормальном состоянии он входит в отверстие направляющей и при вращении сиденье движется вперёд по правой "рельсе". По другому сиденье увы не сдвинуть.
Вопрос к знатокам, есть ли способ вручную переместить сиденье? или номер запчасти как ее починить?
Фото прилагаю
По гарантии к дилеру!
Не давно обнаружил маленький кусочек поролона под креслом и плюс провал на боковине не давал покоя . В связи с тем что дилер ближайший в 600+км от меня , и скорее всего они не возьмутся так как сам обслуживаю машину сигналка , котел вообщем слетел я с гарантии наверно 😅 . Решил обратится к человеку который занимается салонами авто перетяжка и т.д . За 5 тыс мне восстановили боковую подушку сделали ее чуть более жесткой , проклеили в нижней части войлоком мягким для усиления что б так не проваливалась боковой упор, в верху два слоя паралона жесткий вторичной переработки и мягкий . По ощущения стало как новое и теперь боковина так не проваливается от легкого нажатия рукой . Сорян фото до и после собранного кресла не делал .
 Деньги на ветер.
Надо снять сидение и просунуть между сеткой и поролоном плотный, но мягкий материал.  Тогда середина станет выше и нагрузка на бока сидушки спадет. СтоИт кусок плотного утеплителя- копейки. Работы на 20 мин.
Можно вообще фанерку подложить , причем тут середина если да же пальцами слегка надавить на бок он уходит под ребро (каркас) кресла . Пример когда поворачиваешь пятую точку и выходишь из машины поможет ваш мягкий материал не продавливаться боковине ?
@AleksS79 приехал к ОД. Сденье осмотрели - сказали не гарантия, т к. снималось (в 2019 делал шумку пола, в серсисе снимали).
Сняли сиденье, забраковали электропривод. Говорят под замену в сборе. Артикул не дали, как и стоимость электропривода в сборе. Сказали ждать до полугода. Стоимость только работ около 6000 руб. В итоге за такие очевидные советы зарлатил 2500 за снятие установку. Буду общаться с ними, нечестно вышло, имхо
Но это не конец истории. Пришел в гараж, купил прут металический, болгаркой спилили под размер и концы запилили квадратным сечением. Стали в аккурат, поставил без разбора сиденья, делов на час с перекурами
В 28.10.2022 в 20:07, Blacknur сказал:
 Ничего не понял. но напишу еще раз.  Бока рвутся, потому-что середина проваливается и тянет за собой бока поролона.
3см мягкий утеплитель в середину, и бока перестунут вприваться с задницу и поролон перестанет рваться.
@Шниперсон . ля, сколько ваш вес, что сиденья рвутся? Может жрать надо меньше, тогда сиденья вас выдержат)))
15 минут назад, Борисович сказал:
 У меня ничего не рвется. И кстати,  кто решил, что вы будете решать, кому и сколько кушать?
По мне так, по городу  кататься сиденье и посадка вполне  нормальные ( рост 180  90кг) , а вот на дальняк катастрофически не хватает вылета рулевой колонки , или возможности опустить сиденье ниже , поэтому когда выбираю приемлемое положение для рук и руления. Руль опускаю до конца , спинку откидываю в полулежачее положение , двигаю сиденье , чтобы рулить было удобно,  не удобно располагаются ноги на педалях , быстро устают. Если трасса пустая , спасает круиз-контроль, закидываешь ноги как удобно ( хотя безопасность страдает). А вот если трасса сложная, то ноги устают быстро. Поясничной поддержки не хватало во всех моих машинах ( Тойота Авенсис, Х-Трейл) , в Мурано сейчас она есть , но для моей спины ее явно не достаточно, потому всегда вожу с собой подушечку под спину. Короче сидушка вполне приемлемая на троечку с плюсом , чуть позже может рассмотрю возможность опустить сиденье.( Хавал Ф7 рестайлинг)
