Сидения на Haval F7/F7x (обсуждение)
В теме 646 сообщений
Прошу прощения за оффтоп, но отдельной темы не нашел - посему напишу здесь (может, кому и пригодится).
Заранее прошу прощения, если в очередной раз открыл Америку - но, вроде, упоминаний о таких способах не встречал. Поэтому просто делюсь.
Итак, нашел способ "усмирить" подвижный коврик водителя.
Купил в магазине "Ткани" два вида липучек:
- шириной 1 см (взял 2 м, можно больше)
- шириной 3 см (взял 1 м, вполне хватило)
Узкую ленту клеил по периметру коврика (там, где бортик), а также несколькими полосками на площадке под левую ногу, и под педалями.
Широкую ленту - хаотично по подошве коврика несколькими полосами. Две вдоль, две поперек - чтобы зацепы были направлены в разные стороны.
Суперклей не подошел (нифига не держит), но отлично справился "Момент Кристалл". Сразу берите большой тюбик, т.к. клея уходит много: сначала на липучке создаем слой засохшего клея, потом только присобачиваем к самому коврику (иначе не держит, зараза).
Собственно, итог: коврик сидит как влитой, ничем не мешает. На данный момент конструкция пережила две мойки, потерь не обнаружено (в одном месте немного пришлось подклеить, дел на полминуты).
Если совет кому поможет - буду рад.
П.С. Подскажите, где в Питере купить НОРМАЛЬНЫЕ щетки: достал этот скрип резины, если стекло полусухое. Как на УАЗике, блин.
16 минут назад, Дракошик сказал:
Итак, нашел способ "усмирить" подвижный коврик водителя..
У кого ковры EVA не актуально, они на липучках итак..
Но нашёл в совете одну дельную штуку, липучки часто заворачиваются на тканевый бортик. Будет удобнее если их приклеить полностью! :thumbup1:
2 часа назад, Дракошик сказал:
Такой способ здесь был описан, но это не страшно.:ab: Могу только дополнить (по опыту использования) - необязательно такими большими кусками клеить липучки. Достаточно буквально трёх кусочков по 3 см на каждый коврик (2 около сидений, и 1 ближе к моторному щиту), держит надёжно и очень тяжело отрывается от пола. Пассажирские, кстати, тоже так держатся.
Изучаю вопрос замены сидений.
Порыл интернеты. Есть компании, устанавливающие в Ф7 кресла из различных моделей БМВ.
В одной даже фото есть о проделанной работе.
Прошу откликнуться владельцев, которые себе меняли водительское кресло на другое, более приспособленное для длительных поездок высоких людей. Не проставки с изменением угла наклона, а именно замена кресел с подключением всех обогревов/массажа/вентиляции/подушки безопасности.
 В 12.11.2022 в 19:58, Dedai сказал:
Вчера поменял, по гарантии, сидушку водителя. Изнутри дефекта не видно. Новая до натяжки имела складки, после всё расправилось. Со слов сервисмена проблема не массовая, но встречается - причем дефект один и тот же: левая сторона водительской сидушки. Такое впечатление, что у некоторых Наваловодов левая половина попы тяжелее правой. Сегодня свои взвесил - вроде одинаково весят, значит косяк производителя - хоть это успокоило.
Та же история. Кожзам. Левая сторона водителя практически без наполнителя. Снизу на коврике постоянно крошка от поролона. При оформлении авто по гарантии на вспучивание краски на пятой двери гарантийщик, сделав изумленный вид, сказал что это первый случай в истории автомобилестроения и сделать его гарантийным вряд ли получится. Продолжения истории не было, т.к. две недели ждал покраску пятой двери. Потом уж не до сиденья.
Из фото непонятно какая причина разрушения поролона и методика устранения как дефекта, так и причины.
Надо левую часть сидушки из чугуна отлить, немного будет жёсковато, зато проминаться не будет. :kolobok_biggrin:
10 часов назад, СтарНик сказал:
Снимал по половине, чтоб взвесить?:kolobok_lol:
Тоже увеличил высоту переднего края водительского кресла с помощью клиньев. При этом сдвинул пластину вперед на примерно 2 см, за счет второй пары отверстий которые уже есть в пластине. Подушка стала немного длиннее и более жесткая, так как натянулись пружины. В целом стало удобнее сидеть. Поднимал примерно на 1.5 см.
В 19.02.2023 в 15:19, smolin сказал:
Тоже провел эксперимент). Не, для меня не вариант. Пружины вместо прогнутости в центре, стали немного выгнутыми и жесткими. Весь смысл от удлинения пропал, ввиду жесткости, стало как на табуретке :sm141:. Может замарочусь, лучше какой нибудь наполнитель на переднюю часть, под чехол запихну, но это не точно)
Изменено пользователем wumpscut
В 12.06.2023 в 17:32, wumpscut сказал:
Заменили по гарантии подушку водительского сидения. Долгая тягомотина оформления - почти два месяца. Привык к распластанному сидению без боковой поддержки слева. Теперь как-то непривычно со всех сторон поддержка..
