fire74
Рекомендации по прогреву двигателя Haval
В теме 100 сообщений
55 минут назад, An055 сказал:
Дворники у нас (у меня по крайней мере) работают от датчика дождя... - нужно включить его....
Ну так это и есть режим авто, включаю его только в движении, а перед стоянкой выключаю. Я думал речь идет про режим подачи омывайки при положении рычага дворников в OFF, у меня на другом авто при включении омывайки, дворники махали даже в OFF, здесь нет.
2 часа назад, Kalinych сказал:
Это глюк, должны дворники включаться при подаче воды на стекло автоматически.  Известный баг.  Случается несколько раз в месяц. Не понятно от чего зависит.   При подаче воды перестают включаться.
45 минут назад, negrim сказал:
Меня устраивает этот глюк ))
7 часов назад, negrim сказал:
Ясно. Ну я не ставил клапан, у меня такое не пройдет).
И без клапана можно брызнуть, нужно несколько раз короткими включениями до тех пор пока брызгать не начнет, а дворники и чухнуться не успевают.
47 минут назад, Kalinych сказал:
Ни разу тфу-тьфу не было.
Не знаю как там устроено у других, но у меня при нажатии и подачи воды дворники делают 2 взмаха, причем клапан не нужен, у меня сперва вода, а потом взмах, разница прям мизерная, но по сухому дворники не успевают идти. Вообще все режимы касающиеся дворников на Ф7 работают очень даже адекватно, претензий нет.
Правда всё это не относиться к прогреву, ну если только за уши притянуть и добавить, что зона покоя дворников, пока авто прогревается, успевают растопить лёд?
Изменено пользователем Implex
Сегодня нажал на брызгалку, стекло мгновенно покрылось жидкостью. Стоит клапан. Но дворники не шелохнулись. Рычаг стоял на авто. Так что такой глюк случается, подтверждаю. Мой 17-й автомобиль. Лидер по аномалиям. То свет в салоне не гаснет, то дворники не машут, то ключа не видит. Но, всё равно люблю эту машину. Зла не держу. Загадочная моя :kolobok_biggrin:
8 пользователям понравился пост
Я тоже против клапана, меньше будет мёрзнуть вода в форсунках и шлангах. Не смотря на подогрев.  Особенно чувствительно это по трассе, когда едешь в -30..
Не, с клапаном лучше однозначно. Брызгает сразу и как будто сильнее. А до этого, щетки по сухому разок успевали отработать, пока жижа поднимется. Чтобы не мерзла, лью незамерзайку :kolobok_biggrin:
В положении OFF дворник начинает взмах только если пару секунд держать опрыскиватель нажатым. В Авто - дворник начинает движение сразу по факту попадания воды на стекло.
Ну про прогрев: грею всегда до температуры двигателя минимум +20 градусов.
Вот пока на форуме есть такие темы с обсуждением бензина, прогрева, магнитоллы (хотя какая она к чертям магнитолла, просто ММ система) и еще разной мелочи - это значит все с авто в порядке, хуже когда в ветке про мотор, трансмиссию и подвеску много постов.:kolobok_biggrin:
