fire74
Рекомендации по прогреву двигателя Haval
В теме 100 сообщений
55 минут назад, An055 сказал:
Дворники у нас (у меня по крайней мере) работают от датчика дождя... - нужно включить его....
Ну так это и есть режим авто, включаю его только в движении, а перед стоянкой выключаю. Я думал речь идет про режим подачи омывайки при положении рычага дворников в OFF, у меня на другом авто при включении омывайки, дворники махали даже в OFF, здесь нет.
2 часа назад, Kalinych сказал:
Это глюк, должны дворники включаться при подаче воды на стекло автоматически.  Известный баг.  Случается несколько раз в месяц. Не понятно от чего зависит.   При подаче воды перестают включаться.
45 минут назад, negrim сказал:
Меня устраивает этот глюк ))
7 часов назад, negrim сказал:
Ясно. Ну я не ставил клапан, у меня такое не пройдет).
И без клапана можно брызнуть, нужно несколько раз короткими включениями до тех пор пока брызгать не начнет, а дворники и чухнуться не успевают.
47 минут назад, Kalinych сказал:
Ни разу тфу-тьфу не было.
Не знаю как там устроено у других, но у меня при нажатии и подачи воды дворники делают 2 взмаха, причем клапан не нужен, у меня сперва вода, а потом взмах, разница прям мизерная, но по сухому дворники не успевают идти. Вообще все режимы касающиеся дворников на Ф7 работают очень даже адекватно, претензий нет.
Правда всё это не относиться к прогреву, ну если только за уши притянуть и добавить, что зона покоя дворников, пока авто прогревается, успевают растопить лёд😁
Изменено пользователем Implex
Сегодня нажал на брызгалку, стекло мгновенно покрылось жидкостью. Стоит клапан. Но дворники не шелохнулись. Рычаг стоял на авто. Так что такой глюк случается, подтверждаю. Мой 17-й автомобиль. Лидер по аномалиям. То свет в салоне не гаснет, то дворники не машут, то ключа не видит. Но, всё равно люблю эту машину. Зла не держу. Загадочная моя :kolobok_biggrin:
Я тоже против клапана, меньше будет мёрзнуть вода в форсунках и шлангах. Не смотря на подогрев.  Особенно чувствительно это по трассе, когда едешь в -30..
Не, с клапаном лучше однозначно. Брызгает сразу и как будто сильнее. А до этого, щетки по сухому разок успевали отработать, пока жижа поднимется. Чтобы не мерзла, лью незамерзайку :kolobok_biggrin:
В положении OFF дворник начинает взмах только если пару секунд держать опрыскиватель нажатым. В Авто - дворник начинает движение сразу по факту попадания воды на стекло.
Ну про прогрев: грею всегда до температуры двигателя минимум +20 градусов.
Вот пока на форуме есть такие темы с обсуждением бензина, прогрева, магнитоллы (хотя какая она к чертям магнитолла, просто ММ система) и еще разной мелочи - это значит все с авто в порядке, хуже когда в ветке про мотор, трансмиссию и подвеску много постов.:kolobok_biggrin:
