PetrD
Датчик отпирания дверей на Haval F7
В теме 162 сообщения
Доброго времени суток!
Столкнулся с неприятной ситуацией:
- Датчики отпирания дверей перестали реагировать на руку. Т.е. если пытаюсь открыть закрытую машину ни чего не происходит. Открывается только с брелока.
При этом закрыть машину можно с кнопки на ручке двери.
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Заранее спасибо!
PetrD на всякий случай уточню, закрывать- прикасаться только к кнопке, открывать- трогать только внутреннею сторону ручки, не касаясь кнопки. Если всё так и делаете, значит какой то косяк и к дилеру. У меня идеально срабатывает, открывает даже в кожаных перчатках.
Была подобная херь, в беседе с дилером выяснил что сенсор на внутренней стороне ручки гораздо более нежный чем внешний  и малейшее загрязнение усложняет процесс открывания, субъективно если наружняя кнопка закрывает машину 9из10 то внутренний сенсор на ручке отпирает 5-6 из 10, так же субъективно могу отметить что открывание происходит более стабильно если браться ближе к основанию ручки - ближе к личинке
Изменено пользователем Koss
17 часов назад, PetrD сказал:
Именно такой дефект проявился и у меня. Грязь здесь точно ни при чём. Я их, борясь с дефектом, отполировал до блеска.  Длилось так около недели. Потом на улице потеплело и двери стали открываться, как ни в чём не бывало. Вот, теперь жду заморозков, а их всё нет и нет.
2 часа назад, AvessA сказал:
Батарейка в пульте села, я свою поменял, теперь все в порядке.
При чём тут батарейка, если запирает нормально?
Батарейка точно не причем. Сенсоры не срабатывают с обоих передних дверей.
Скорее всего надо ехать к дилеру.
Если решат проблему - отпишусь в чем было дело.
блин замерзают
Такая же проблема )) зарегился тут что бы найти ответ )) кто как решил расскажите? Если конечно решили. Отказали на 500 км. Закрывает нормально, но открывать абсолютно перестала..
В 01.01.2020 в 17:33, Kusik сказал:
блин замерзают
При минус 10 открывались нормально. При нуле перестали открываться. Думал что грязь сначала так как перестали открывать после трассы... может конечно на скорости отморозил так что все... ??
3 часа назад, Марсель сказал:
На обоих дверях не реагирует?
