PetrD
Датчик отпирания дверей на Haval F7
В теме 158 сообщений
Обычно плохо срабатывает, когда поверхность сенсора изнутри ручки сырая.
27 минут назад, negrim сказал:
Вот в дождь,  у меня проблем не было..
На мой взгляд, не открываются(не закрываются) двери не из-за сенсора. При касании ручки ВСЕГДА происходит включение осветительных приборов и слабый зум, вне зависимости открылось, или нет. Это значит, что сенсор сработал, а управляющий сигнал с него не дошел до исполнительных механизмов. Скорее всего это конструктивный косяк с которым нужно просто смириться. Конечно, немного обидно, что не работает нормально такая приятная "плюшка" авто, за которую мы заплатили определённую сумму...
11 минут назад, СтарНик сказал:
Нет, ничего у меня не включалось. Просто тупо не открывалось. Даже иногда с брелка приходилось по несколько минут жмакать:kolobok_addon_unknown:
14 минут назад, СтарНик сказал:
По крайней мере, у меня не так, наоборот, ни разу такого не было. Либо всё срабатывает - и открывается, и приборы включаются, и топливный насос подкачивает, либо не срабатывает ничего.
С самой покупки ключ лежит в сумке, сумка за плечом. Очень редко не срабатывает сенсор - либо когда мокро, либо когда холодно.
Недавно одел ключ в полиуретановый чехол - поведение не изменилось.
Периодически подхожу к машине с запасным ключом - что-то забрать или положить - тоже срабатывает без проблем, ключ в кармане.
Наверное стоит проверить сенсор или нет - с помощью кнопки на пятой двери. Если с ней проблем нет - а водительская не срабатывает - значит сенсор.
Если оба не реагируют - помехи у брелка или батарейка. Ну или самый плохой вариант - что-то не то с машиной.
54 минуты назад, СтарНик сказал:
Такого вообще ни разу не было. Сигнализация стоит?
Пацаны, ну не причем тут ключ.......если бы проблема была в ключе, то и тачка бы не заводилась. А происходит глюк периодически (при чем у меня в обоих датчиках и открывания и закрывания) именно в сенсорах (ноль реакции). Ни с чем не связываю (не с погодой,не с чехлом), просто в любой момент может глюкануть, несколько секунд мучений и откроется-закроется сенсором, за ключом принципиально не лажу. Может эти датчики как то калибровать надо? Проблема есть и не плохо бы было если бы завод ее решил.
По-моему, проблема просто в том, что датчик, а не кнопка. Кому-то больше повезло, кому-то меньше, но вряд ли найдётся владелец, у которого всегда, в любую погоду, при любом слое грязи на ручке, датчик срабатывает.
Ну, а усугубляет всё то, о чём уже говорили: дождь, холод, грязь. Когда батарейка в ключе садится, первый признак - тоже не срабатывание датчика. Сужу по своему опыту - уже две батарейки поменял, оба раза перед заменой проблемы с датчиком начинали случаться всё чаще и чаще, менял батарейку - проблемы становились редкими.
31 минуту назад, Quaerens сказал:
Если у тебя батарейка подсела, прчему глючит только датчик дверей? Машину то ведь заводишь без проблем! А севшая батарейка и на это должна влиять!
Сейчас подъехал к магазину, машина заперлась от касания сенсора. А вот отпираться отказалась.
Постоял около неё и попробовал опять нажать на датчик запирания и чудо, машина нормально запирается(характерный звук есть). Но вот с отпиранием пришлось поколдовать... сверху рукой с растопыренными пальцами и со второго раза отперлась.
Проблема 100% в датчике отпирания, раз и на холод, и на грязь влияет и что то там ещё. Удивляет что машина за такие деньги имеет такой косяк.
