PetrD
Датчик отпирания дверей на Haval F7
В теме 165 сообщений
*Voron*
Если Вы про штатную функцию Лексуса, то с точки зрения безопасности (с учетом возможной ретрансляции штатного ключа) ею лучше не пользоваться)
36 минут назад, Autostudio.ru сказал:
*Voron*
Да перехватить могут и обычный брелок.
*Voron*
Да ,верно.
Штатное перехватывается все. Просто с кейлессом это сделать проще, так как здесь работает не перехват как таковой, а фактически удлинение сигнала.
В общем батарейку я не менял. Перестаёт работать при грязной машине и на холоде... больше проблем именно в водительской двери. Пробег 2500.
1 час назад, Марсель сказал:
Это проблема самого датчика.
*Voron*
Очень похоже. Севшая батарейка бы давала проблемы при любых погодных условиях и влажности/загрязненности.
Autostudio.ru да это даже не похоже, а признанная проблема дилерами. У Хавал нежные датчики открывания. Вот только почему-то не торопятся они исправлять проблему.
*Voron* Надо постоянно напоминать о себе, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки.
Autostudio.ru так все жалуются, только представительству вообще параллельно. Надо разок накатать на них коллективную жалобу и может тогда начнут думать.
*Voron* Конечно!
Чем больше ажиотаж вокруг вопрос, тем больше шансов ускорить решение вопроса.
