PetrD
Датчик отпирания дверей на Haval F7
В теме 162 сообщения
Нашёл тему по поиску Яндекса...
Так и думал что "не то пальто"..
Взяли F7x в лизинг, езжу 4 день и уже раз 5 дверь не открывалась. Приходится доставать пульт и открывать ручками.
Не, это бред и не смешно. Какие нахрен датчики? Машине 1 месяц как с завода и уже косяки.
У кого то есть бумаги по признанию этих косяков заводскими или дилеры не дают?
Не получается поймать момент и зависимость в какой момент перестаёт работать.
Но если есть какой то оф.ответ, то попробую может прожать через штатных юристов, раз штатная функция не работает...
komyak  Брелок не в чехле случайно? Батарейку менял?
5 часов назад, Калач сказал:
Чехла нет и батарею сменил.
И кстати, плохо стало работать именно после начала холодов...
Изменено пользователем komyak
54 минуты назад, komyak сказал:
Я думаю, что просто передатчик слабый у нас в ключах, либо приемник в авто. Тоже было такое, открывалось через раз. Поменял бвтарейку- не помогло. Вытащил из чехла и бинго! Все работает. Правда ключ в кармане джинсов и при открытии находится сантиметров в 30-40 от ручки, если отвернуться от двери, то  уже не срабатывает. Причем задняя дверь открывается на большем удалении.
Может просто куртка (пальто) плотнее, сигнал глушит.
Кстати важную роль играет как кладете руку на ручку. Важно не обхватывать ручку, а только просунуть ладонь сзади. Иначе ладонь ложится на сенсор закрытия и замок не срабатывает.
Изменено пользователем Калач
18 минут назад, Калач сказал:
А если штаны с люрексом, то вообще весь сигнал в "землю" уйдёт. :kolobok_biggrin:
1 час назад, Калач сказал:
Ни куртка, ни чехол, ни что другое тут не причём. Проблема в самом сенсоре двери и это признают в представительстве. При наступлении холодов и во время сильного дождя ещё может не работать. Поэтому тут хоть каждый день меняй батарейки, хоть в руке держи пульт, всё равно не поможет. Только пультом открывать.
4 минуты назад, *Voron* сказал:
Да я не спорю. Только у меня работает и в холод и в дождь. Как чехол убрал, ни одной осечки не было. Только если отвернуться от двери :kolobok_addon_unknown: А до этого и по теплу бывало не срабатывал. Даже пару раз с брелка не открывался. Минуты по 2- 3 стоял на кнопки жмакал.
Вот и у меня открывать сегодня перестало... Закрывается нормально, а открываться хрен... При чём с утра вышел, всё нормально открылось, а на работе уже, не смог сейчас открыть, только с брелка...
32 минуты назад, Калач сказал:
Тут как повезёт. У папы на Атласе тоже пару дней назад перестал работать датчик на открывание, помыл машину, постояла немного в гараже и заработало.
У меня брелок "не любит" когда рядом находится телефон,с включенным блютузом и интернетом.В остальном все работает отлично.
