Василий18
Омыватель лобового стекла на Haval F7/F7x (обсуждение)
В теме 744 сообщения
А почему никто не заморачивается учётом рабочей точки насоса? Ведь чем больше сопротивление в системе, тем сильнее  напор. До определённого момента, конечно, обусловленного характеристиками насоса. И если предположить, что отверстия форсунки не дают успевать насосу выходить на его максимальную мощность, то присутствие обратного клапана (усилие пружины) как раз и даёт кратковременное повышение напора. Насос давит, давит, создаёт повышенное давление (относительно штатной системы), выходит на точку ближе к своей макс. мощности, далее пружина прожимается, и в первый момент жидкость идёт на форсунки под бОльшим давлением, чем обычно. И так до следующего цикла.
1 минуту назад, korvolol сказал:
Володь, купи клапан и дунь в него. Нормальный клапан должен продуваться вообще без сопротивления (даже можно не почувствовать)
Про какое повышение давления идет речь не пойму?:kolobok_addon_unknown:
Насос всегда работает на максимуме давления. Он центробежный. Обороты постоянные. Запаса производительности его тоже на сто форсунок.
Только не рассчитано на минусовые температуры и на веерные форсунки.
Выход один - доп насос. Ну или не веерные форсунки.
24 минуты назад, AleksS79 сказал:
Вот, китайцы, видимо, проконсультировались с Вами на этапе пооектирования системы омывания на хавале, забили на всю эту "чухню" с диаметрами, клапанами и форсунками, и теперь мы имеем то, что имеем :sm141:
Ну вы бы еще написали, что в топливных трубках тоже я консультантом работал:kolobok_biggrin:
11 минут назад, Калач сказал:
Так я ж купил! И поставил. От Тойоты, и ртом дуется он очень хреново, кстати. Думал, что вообще работать не будет. Ан нет - работает!
Аналогично...
27 минут назад, AleksS79 сказал:
При таких малых диаметрах трубок, которые стоят в системе омывания, эти факторы играют далеко не последнюю роль.
Ни какой роли. Соотношение диаметра форсунки и шланга 1:100примерно. Пропускная способность шланга при 2,5 атм где-то 3 литра в минуту - форсунки 0,2 на вскидку
Эх, мне бы ваши проблемы. Расход вырос. Плюс ещё одна форсунка на камеру.
Думаю как обьем бачка увеличить. Куда грелку прицепить)
3 минуты назад, Pers771 сказал:
Это разве проблема Юр?  :sm141: Я вот всё думаю как сход-развал к тебе доехать посмотреть...?  :kolobok_biggrin: Ну теперь уже по весне, на летнюю резину когда обуюсь...
Апну "высыхающую" тему
Судя по тому, что насосы принципиально схожи, возможно китайцы с одного из этих срисовывали хаваловский...
Pers771 Юр, насос вставляется в бачек вниз или вбок?
