Василий18
В теме 744 сообщения
10 минут назад, AleksS79 сказал:
Ну, здравствуйте, приехали! Клапан постоянно оказывает сопротивление жидкости, а не только в момент открытия, т.к. он подпружинен. Более того, чем больше сжата пружина, тем большее сопротивление потоку она оказывает! Третий закон Ньютона.
Это бы имело место быть, если бы в системе на конце был просто шланг без форсунки...
15 минут назад, шустрый сказал:
а вот то,что создаваемое давление насосом будет больше,для преодоления пружины обратноо клапана и после клапана,в силу несжимаемости жидкостей-это давление и преедается всей жидкости до форсунок.Вот отсюда-и улучшение орошения.
Ответьте пожалуйста на пару вопросов.
1. Имеем насос с максимальным давлением 5 атм, клапана нет. Какое давление будет на форсунке?
2.Имеем насос с максимальным давлением 5 атм, клапан с открытием при 1 атм. Какое давление будет на форсунке?
3 минуты назад, Калач сказал:
И еще добавлю в ту же тему:
3. Имеем насос с максимальным давлением 5 атм, клапан с открытием при 2 атм. Какое давление будет на форсунке?
4. Имеем насос с максимальным давлением 5 атм, клапан с открытием при 3 атм. Какое давление будет на форсунке?
И ответ под спойлером)))
Давление на форсунке будет 5 атмосфер во всех перечисленных случаях:kolobok_biggrin:
Hide
49 минут назад, Калач сказал:
Вот и ответ, в чем причина. А то клапан мощный, вязкость, трение...
А на конце форсунка с пропускной способностью 1 литр.  Но виновата всё равно задвижка. Ага.
Давление в системе по направлению к форсункам постепенно снижается. В любой гидравлической системе. Несмотря на то, что жидкость несжимаема. Любые препятствия на пути жидкости снижают давление возле форсунок ещё больше. Поэтому задвижка виновата, однозначно - да.
51 минуту назад, Калач сказал:
Ну можно поставить клапан вообще без пружины. Как ускорительном насосе в карбюраторе, просто шарик под собственным весом будет перекрывать.
Это теория. Тут люди ставят автомобильные подпружиненные клапаны. И, да, Вы сами написали - шарик под собственным "весом" - это та же сила противодействия. Ничего нового, тот же 3-й закон Ньютона.
Господа физики - задолбала эта тема!!! Нужно подбирать моторчик мощней или колхозить дополнительный!!! ВСЁ!!! От всех ваших «формул», брызгать нормально не начнёт!!!  :facepalm:  :kolobok_lol:
52 минуты назад, Стальной сказал:
Данная тема показывает, что у нас удачный автомобиль! Какую то шнягу обсуждать несколько страниц.....! На других форумах обсуждают натяжители, перескоки цепей, обломанные болты, поломки АКПП и другие реальные геморои. А тут ....
Данная тема показывает, что в машине присутствуют детские болячки и банальные просчёты, и они даже на виду. Машина "сырая". То ли ещё будет. Мало времени прошло для выявления серьёзных скрытых недоработок....
Изменено пользователем AleksS79
6 минут назад, An055 сказал:
Тема для отвода глаз... Переключились с одних трубок на другие:kolobok_lol:
13 минут назад, AleksS79 сказал:
Добавлю еще задачку:
Если заглушить форсунку, то давление до и после клапана будет разное или одинаковое? (после создания насосом его максимального давления)
52 минуты назад, Калач сказал:
Все дело только в насосе, если он может выдать 5 литров в минуту, то хоть канализационную трубу прямую поставь, 10 он не выдаст
Мощность насоса решает, конечно. Но, где его взять?
51 минуту назад, шустрый сказал:
Значит-я показываю свое невежество и неграмотность.А какое невежество показываете вы-со своим глупыми постами?Убрал углы,работает на грани своих возможностей...Как вы определили возможности насоса-носом,что-ли?Или своими "умными"изречениями на форуме?
Спорить с дураком - себя не уважать. Правильно!
49 минут назад, Jenek62 сказал:
Вводные данные: по умолчанию давление создаваемое насосом превышает запирающее давление клапана, а самое узкое место у нас в форсунке.
1. Начальный этап, когда жидкости в системе нет: давление создаваемое насосом должно продавить клапан, т.к. клапан создает "противодействие" насосу, являясь "самым узким местом".
2 и 3. Рабочий режим, когда давление в системе зависит уже лишь от мощности насоса и расположения в системе "узкого места".
В 3 случае показано, что клапан бы влиял на давление в форсунке если бы он был "узким местом" (форсунка отсутствует или имеет слишком большое отверстие).
Красивые рисунки) Я так понимаю, это постановка задачи. Осталось её решить :ab:
5 минут назад, AleksS79 сказал:
Не... Это так... Для разжигания розни Для стимулирования мозговой активности:kolobok_lol:
В данном случае мы останавливаем (ограничиваем) поток жижи минимальным отверстием форсунки.
Другие потери в системе мы учитываем (потери от густоты жижи, наличие колен и т.п.), т.к. они имеют место быть вне зависимости от наличия/отсутствия клапана.
