Василий18
В теме 744 сообщения
  В 2/22/2021 в 08:21, Jenek62 сказал:
Именно поэтому я и писал:
Читать больше
У нас форсунки никто не зажимает, поэтому такого никогда не случится, поэтому это - не наш случай. Нам же не нужна система в состоянии равновесия (форсунки замёрзли)?:ab:
  В 2/22/2021 в 08:25, An055 сказал:
Не нужно - не сильно...!!! Нужно - нормально...!!!  :kolobok_lol:
Читать больше
Я, наверное, лейку приобрету:kolobok_biggrin:
  В 2/22/2021 в 08:28, AleksS79 сказал:
Все молчат. Я поднимал этот вопрос раньше. Тут нужен человек с Хавалом, работающий на разборках автомобилей или в автосервисе, или в автомагазине.
Читать больше
Зачем нужен человек с хавалом?:kolobok_confused:
Нужен человек с глазами и руками, имеющий доступ к запчастям. Всего то надо взять несколько насосов разных производителей и проверить на сколько вверх бьёт струя.
З.ы. Забыл добавить, ещё нужны 2 провода по пол метра, аккумулятор и бутылка с водой.
Изменено пользователем Калач
  В 2/22/2021 в 08:29, Pers771 сказал:
Не-а. Чтобы клапан открылся нужна разница давлений. Допустим площадь клапана 1 см2, пружина давит 1 кг, итого перед клапаном 2,5 кг/см2 а после 1,5
Читать больше
Юр, да я не спорю с этим. И, возможно 5-10 последовательных клапанов насос вообще возможно не продавит.
Вопрос в том, на сколько критично это падение от клапана при том, что на форсунке мелкое отверстие...
  В 2/22/2021 в 08:32, Калач сказал:
Читать больше
О струе)))
Читать больше
Да выход один - по опыту Pers771  ставить второй насос.
Ну или искать мощнее. Кстати, у Ф7х омывателя сзади нет, следовательно насос иной (наш насос работает в две стороны для разной подачи перед/зад). Вопрос - там как с давлением?
  В 2/22/2021 в 08:29, Jenek62 сказал:
Именно поэтому (про "уравнивание системы", которая с одной стороны - ограничена мощностью насоса, а с другой - пропускной способностью форсунки) я и написал в самом начале сегодняшнего "урока физики")))
Все остальные потери по этой трубки - ну такая себе погрешность... А то можно еще рассчитывать с каким усилием трубки пережаты крепежами к кузову:facepalm:
Читать больше
При таких малых диаметрах трубок, которые стоят в системе омывания, эти факторы играют далеко не последнюю роль. Поэтому, нужно рассчитывать. Вот, китайцы, видимо, проконсультировались с Вами на этапе пооектирования системы омывания на хавале, забили на всю эту "чухню" с диаметрами, клапанами и форсунками, и теперь мы имеем то, что имеем :sm141:
Короче, если теорию мозг отторгает, остаётся одно - проверка на практике! Берём летом на даче поливочный шланг, обратный клапан, палец и экспериментируем! :ab:
  В 2/22/2021 в 08:33, Jenek62 сказал:
О струе)
Читать больше
Критично при густой жидкости ибо клапан становится ещё и дросселем или жиклером
Насос на 7х такой же, только вращается в другом направлении.
Читать больше
С нормальным клапаном и насосом: в пределах погрешности.
Читать больше
Судя по тому как брызгает - один и тот же... Ты же не брызгаешь одновременно на перед и зад...
  В 2/22/2021 в 08:42, An055 сказал:
Читать больше
Заглушен тот выход который у нас на лобовое. Вращение реверсивное на F7
Читать больше
Ну, так первое дело то не в параметрах нового насоса (их можно узнать заранее), а в сопряжении его с бачком омывателя. Поэтому и написал, что нужен человек с Хавалом, который по месту сможет всё примерить и проверить.
  В 2/22/2021 в 08:40, AleksS79 сказал:
Читать больше
Я это уже проходил на газели. Заменил родной насос на хундаевский, и ни какие расчёты завихрений и диаметров не понадобились.
Из нашей ситуации тоже 2 выхода- первый с хреновым насосом: расчитывать, спрямлять магистрали, смазывать, пилить пружинки, долбить ХМР. И второй- поставить нормальный насос.
