Василий18
В теме 744 сообщения
Да ну? Я бы сказал, как раз наоборот, от молодых спецов чаще "драйвер" услышишь. Драйвер светодиодной лампы, например, более чем устоявшийся термин. Самые продвинутые теорию подводят, мол, драйвер - это такой блок питания, который стабилизирует ток, а не напряжение.
Не, раньше такого понятия у нас и не было. В СССР так точно.
Ну если только под это определение натянуть. Я такого раньше не слышал, для меня драйвер это программа, век живи век учись. Долбанные англичане
Юрий, а подключение питания на Ф7х такое же, ведь у нас нет сзади щетки.
1 минуту назад, SWAT сказал:
У вас один шланг. Плюс черно жёлтый. Минус можно на второй или на массу
, Все же очень приятно встретиться с соклубнем :kolobok_biggrin: Уже заказываю))) Но вопрос остался про гарантию, авто новая, а здесь явно влезаем в электрику, понятно что он глубоко внизу и не все обратят на него внимание, но все же, а если какой-нибудь гарантийный случай:hmm: Хотя я не параноик гарантии, но все же
SWAT Сделайте переходник с ответвлением на доп насос. В любое время можно снять. Шланг не режется - как раз соединение есть в нужном месте
На экскурсии на завод, заводчане сообщили,  что знают об этой проблеме и ищут пути решения. По этому думаю нужно немного подождать, летом и этот моторчик справляется, а вот зимой конечно нет.
Или искать альтернативный моторчик, большей мощности и менять только вишку. Врезать второй моторчик трубопровод и электрику как то не то)))
Или же сразу заменить весь бочек на более вместимый с хорошим насосом)))) жаль не на разборке работаю, а то можно было бы что нить подумать)))
6 часов назад, Sanxxxx сказал:
Колхозники старперы так называют, у грамотного спеца язык не повернется
Чувак, ведь и я могу нагрубить тебе в ответ.
Изменено пользователем ANG
42 минуты назад, Sergeiy сказал:
Летом проблема ещё хуже - на скорости прибивает струю к низу. Поэтому и ставил ещё летом. Отписался только когда в -15 проверил.
Посмотрим.
1 час назад, Pers771 сказал:
Посмотрим.
Согласен. Но летом нет такой грязи.
Очень уж хочется чтобы не просто пообещали, а реально решили проблему, хоть и на машинах которые будут выпущены в будущем.
14 часов назад, Sergeiy сказал:
На экскурсии на завод, заводчане сообщили,  что знают об этой проблеме и ищут пути решения....
Офигеть сложное решение - поставить насос бОльшей мощности. И видимо долго будут решение это искать:):):):)
