Аккумулятор на Haval F7/F7x
В теме 274 сообщения
Аккумулятор Haval F7/F7x: выбор, замена, причины разряда и опыт владельцев
Клубная сводка по сообщениям участников. Редакция от 15 сентября 2026 года.
Утром не заводится автомобиль? Аккумулятор разряжается на стоянке? Подбираете замену штатной батарее? В этой теме собираем опыт владельцев Haval F7 и F7x: параметры аккумуляторов, результаты диагностики, удачные замены и решения проблем.
Главное — не путать разряженный аккумулятор с неисправным. В обсуждении есть случаи, когда причина находилась в подключении дополнительного оборудования или в системе зарядки, а не в самой батарее.
Приведённые ниже примеры — сообщения владельцев, а не заводская таблица применяемости. При подборе обязательно указывайте поколение, год выпуска, двигатель и комплектацию автомобиля. Опыт по одной версии не следует автоматически переносить на другую.
1. Какой аккумулятор установлен на Haval F7/F7x
Владельцы сообщают о разных штатных батареях:
Что указал владелец Модель АКБ Размеры по сообщению автора Полярность
Александр500: Haval F7, двигатель 1,5 л, 150 л. с.; сообщение от 23.03.2023 АКОМ 6СТ-62VL 242 × 175 × 190 мм В сообщении не уточнена.
korvolol: штатная батарея F7; точная модификация в сообщении от 04.01.2023 не указана АКОМ 6СТ-75VL euro 275 × 175 × 190 мм Обратная, по данным автора.
Эта таблица — ориентир для проверки, а не готовое назначение аккумулятора на ваш автомобиль.
Перед заказом сфотографируйте маркировку установленной АКБ, её крепление и клеммный узел. Сверьте характеристики с документацией для своей версии автомобиля, особенно если батарею уже менял предыдущий владелец.
2. Почему разряжается аккумулятор: случаи из нашей темы
Дополнительное оборудование не давало электронике перейти в сон
Айрат, 4 сентября 2020 года: после обращения к официальному дилеру сообщил, что причиной оказалось неправильное подключение установленной «шайбы». По словам автора, оно мешало электронным модулям перейти в режим сна. Владелец написал, что вопрос решён.
Вывод для похожих обращений: обязательно расскажите диагносту, какое оборудование установлено и не начались ли разряды после его подключения.
Пропадала зарядка из-за соединения на генераторе
Батоша, 14 марта 2024 года: автомобиль заглох в движении. По сообщению владельца, дилер обнаружил незатянутое плюсовое соединение на генераторе, из-за которого зарядка периодически пропадала. Случай признали гарантийным.
Это история конкретного автомобиля, а не доказательство массового дефекта всех F7/F7x.
После замены батареи запуск восстановился
Dimca, 18 августа 2025 года: на F7 2.0 4×4 2023 года появились затруднённый запуск и сообщения об ошибках разных систем. Автор предположил неисправность одной банки штатной АКБ. После установки другой батареи сообщил о нормальной работе на момент публикации.
Здесь важно различать предполагаемый диагноз владельца и описанный им результат замены. Опубликованного заключения экспертизы в этом сообщении нет.
3. Аккумулятор сел: с чего начинать
Сначала зафиксируйте обстоятельства. Сколько автомобиль стоял, какая была температура, как часто и далеко вы ездите, когда началась проблема? Укажите дополнительное оборудование и последние работы с электрикой.
Затем проверьте не только батарею, но и автомобиль. При повторяющемся разряде попросите автоэлектрика проверить состояние АКБ, работу генератора, электрические соединения и потребление на стоянке. Производитель АКОМ также включает в диагностику не только параметры батареи, но и исправность генератора, токи утечки и потребления.
После ремонта вернитесь с результатом. Сообщение «зарядил — завелась» полезно, но для темы ещё важнее узнать, повторилась ли проблема после следующих стоянок.
Для обсуждения присылайте результаты измерений вместе с условиями: каким прибором измеряли, где, при работающем или заглушённом двигателе и сколько времени прошло после поездки либо зарядки. Неизвестные значения лучше оставить пустыми, чем определять на глаз.
4. Как подобрать аккумулятор на замену и не ошибиться
Совпадение размеров ещё не гарантирует установку.
Участник Quaerens 24 марта 2023 года описал подбор АКБ для F7 1.5: у двух батарей с подходящими заявленными размерами форма верхней части корпуса мешала установить плюсовой клеммный узел. Подошёл только третий вариант после примерки.
Поэтому перед покупкой проверьте три вещи:
  • Характеристики: тип батареи, ёмкость, пусковой ток и полярность — по требованиям конкретной версии автомобиля.
  • Установку: размеры корпуса, крепление, форму верхней крышки и совместимость клеммного узла.
  • Подтверждение применимости: примерку либо достоверный отчёт об установке именно этой модели АКБ на такую же версию автомобиля.
Не превращаем сообщения «планирую поставить» и «заказал» в рекомендации другим владельцам. Для клубной подборки нужен результат: точная модель батареи, автомобиль, фотографии установки, наличие доработок и срок эксплуатации после замены.
Фраза «поставил аккумулятор на 80 А·ч» без маркировки и фотографий недостаточна для повторения чужого опыта.
5. Зарядка, снятие АКБ и ошибки после отключения питания
Как заряжать аккумулятор
Режим зарядки выбирайте по инструкции конкретной батареи и зарядного устройства, учитывая требования руководства автомобиля. АКОМ прямо указывает инструкцию производителя как основной источник правил проверки, заряда и обслуживания АКБ.
В этой сводке нет универсальной рекомендации по напряжению зарядки для всех аккумуляторов. Чужой эксперимент не заменяет инструкцию к вашей батарее. Не повторяйте вмешательства в электролит или нестандартные режимы зарядки без применимой инструкции и необходимых навыков.
Как снять аккумулятор и открыть защиту плюсовой клеммы
В обсуждении есть пояснения владельцев по защёлкам и доступу к плюсовой клемме. При этом участники отдельно обсуждают открытие защитной крышки и снятие узла над батареей — это разные задачи.
Перед разборкой сверяйтесь с руководством своей версии. Если расположение фиксаторов непонятно, приложите фотографию: не стоит пытаться решить вопрос усилием.
Нужно ли что-то сбрасывать или адаптировать после замены
Не считаем универсальным ни совет «ничего делать не нужно», ни требование «обязательно всё прописывать».
Например, Kol_R 13 октября 2020 года сообщил, что после изменения подключения оборудования прежние глубокие просадки не повторялись в течение недели, но ошибка стояночного тормоза сохранялась. Попытки её убрать результата не дали.
Поэтому до удаления ошибок сохраните их коды и обстоятельства появления. Порядок необходимых процедур уточняйте по документации конкретного автомобиля. Сохраняющуюся неисправность не следует считать устранённой только потому, что двигатель снова запускается.
6. Сколько служит штатный аккумулятор
Достоверного среднего срока службы по этой переписке мы не рассчитываем. Для такого вывода недостаточно возраста батареи и сообщения о неудачном запуске.
Например, Неуловимый Джо рассказал о первом разряде примерно через полгода, но после зарядки продолжал пользоваться батареей. Сам автор отмечал, что ездит мало. Это не то же самое, что окончательный отказ АКБ через шесть месяцев.
В отзывах просим отдельно указывать дату первого разряда, дату замены и установленную причину замены. Если батарея продолжает работать, напишите её возраст и текущий пробег автомобиля.
Отзывы без неисправностей тоже нужны. Иначе в теме будут видны только обращения с проблемами, а опыт владельцев, у которых всё работает, останется за кадром.
7. Как задать вопрос или добавить свой опыт
Скопируйте форму и заполните известные данные:
Автомобиль: F7 / F7x, поколение, год выпуска.
Двигатель и привод:
Пробег автомобиля:
Аккумулятор: штатный / заменённый.
Производитель и точная модель:
Возраст АКБ:
Фото маркировки и установки:
Режим эксплуатации: частота и длительность поездок.
Обычная продолжительность стоянки:
Дополнительное оборудование:
Что произошло и при каких условиях:
Какие измерения и проверки выполнены:
Что показала диагностика:
Что сделали или заменили:
Понадобились ли доработки при установке:
Стоимость и дата работ:
Результат:
Сколько времени или километров прошло после решения:
Повторялась ли проблема:
Прикладывая заказ-наряд или диагностический отчёт, закройте персональные и платёжные данные. Предположения обозначайте как предположения, а выводы сервиса — как выводы сервиса.
Самый полезный ответ в этой теме — не «батарея плохая» или «у меня всё нормально», а понятная история: что стояло, что произошло, что проверили и чем закончилось.
Какой аккумулятор сейчас установлен на вашем F7/F7x, сколько он уже отработал и меняли бы вы его на такой же?
3 часа назад, Admin сказал:
Обсуждаем аккумулятор на Хавал Ф7, как вам в работе, какие проблемы возникали, возникает ли желание заменить и многое другое.
Какие с ним могут быть проблемы.Он же новый практически у всех.
Эндрю вот всплывают проблемы, у кого то пару банок не работает, у кого то одна, не дозаряжены и так далее.
Новый.Это какой фирмы, тоже АКОМ?
В 08.01.2020 в 22:37, Эндрю сказал:
А что с ним не так?
посмотрел - стоит под капотом, стартер крутит, всё, больше не интересно!
Доброго всем. Проблема обнаружилась неожиданно, за 20000 км пробега. Был на вахте 3 недели. При открввание обычно ручку дергал не чего не произошло. Открыл ключом. Панель не загорелась. Сам КИПовец прибор и инструменты с собой. Замерил напрежение аккумулятора бвло 2.4 вольта. В чужом городе. Завел при помощи снятия аккумулятора с другой и установкой на свой. Завел, доехал до дома, замерил ток утечки получается 1.2-1 АМПЕР показания ампера плавает. При отключение 1 предохранителя ECU CONSTANT в салоне обнаружилась что ток утечки снизилось до 700 мА. Но это тоже много. Максимум 50-70 мА должно.остальные дергал результат тот же 1.2 где копать куда копать. Все приблуду которую сам подключал, я отключил.
Так же горит лампа о неисправности электического стояночного тормоза. Тормоз держит нормально.
Про лампу тормоза уже писали- при низком напряжении выпадает ошибка. Нужно ее стереть при нормальном заряда аккумулятора.
Утечку мерять через 15-17 минут,  после закрытия ЦЗ- ждать когда заснет ВСМ и центральное реле сработает.
21 час назад, Айрат сказал:
У меня нет F7, но есть люк) Иногда корыто под люком в крыше начинает течь, вода вместо трубок внутри стоек течет по самим стойкам попадая на блоки электроники расположенные в ногах справа у пассажира и в ногах слева у водителя. Да на F7 все может быть иначе, но я первым бы делом проверил наличие исправного дренажа люка/крыши и отсутствие влаги в местах расположения электронных блоков управления.  За три недели вахты дожди по любому были, проверить на сухость в электронике имеет смысл.
Всю ночь простоял в гараже при подключеном аккумуляторе и зарядке. при отключеном в салоне предохранителя 1 -го ток утечки состовляет 700мА. При под ключение  1.2А-1А. Показания почему-то плавают. Да при заряженном аккумуляторе смог погасить ошибки при помощи ЕЛМ 370 (НЕПОЛНЫЙ ВАРИАНТ) ЕЛМ.
Пока не смотрел по блокам. Завтра записан к офицалам. Пусть посмотрят.
