Аккумулятор на Haval F7/F7x
В теме 261 сообщение
Обсуждаем аккумулятор на Хавал Ф7, как вам в работе, какие проблемы возникали, возникает ли желание заменить и многое другое.
3 часа назад, Admin сказал:
Какие с ним могут быть проблемы.Он же новый практически у всех.
Эндрю вот всплывают проблемы, у кого то пару банок не работает, у кого то одна, не дозаряжены и так далее.
Новый.Это какой фирмы, тоже АКОМ?
В 08.01.2020 в 22:37, Эндрю сказал:
А что с ним не так?
посмотрел - стоит под капотом, стартер крутит, всё, больше не интересно!
Доброго всем. Проблема обнаружилась неожиданно, за 20000 км пробега. Был на вахте 3 недели. При открввание обычно ручку дергал не чего не произошло. Открыл ключом. Панель не загорелась. Сам КИПовец прибор и инструменты с собой. Замерил напрежение аккумулятора бвло 2.4 вольта. В чужом городе. Завел при помощи снятия аккумулятора с другой и установкой на свой. Завел, доехал до дома, замерил ток утечки получается 1.2-1 АМПЕР показания ампера плавает. При отключение 1 предохранителя ECU CONSTANT в салоне обнаружилась что ток утечки снизилось до 700 мА. Но это тоже много. Максимум 50-70 мА должно.остальные дергал результат тот же 1.2 где копать куда копать. Все приблуду которую сам подключал, я отключил.
Так же горит лампа о неисправности электического стояночного тормоза. Тормоз держит нормально.
Про лампу тормоза уже писали- при низком напряжении выпадает ошибка. Нужно ее стереть при нормальном заряда аккумулятора.
Утечку мерять через 15-17 минут,  после закрытия ЦЗ- ждать когда заснет ВСМ и центральное реле сработает.
21 час назад, Айрат сказал:
У меня нет F7, но есть люк) Иногда корыто под люком в крыше начинает течь, вода вместо трубок внутри стоек течет по самим стойкам попадая на блоки электроники расположенные в ногах справа у пассажира и в ногах слева у водителя. Да на F7 все может быть иначе, но я первым бы делом проверил наличие исправного дренажа люка/крыши и отсутствие влаги в местах расположения электронных блоков управления.  За три недели вахты дожди по любому были, проверить на сухость в электронике имеет смысл.
Всю ночь простоял в гараже при подключеном аккумуляторе и зарядке. при отключеном в салоне предохранителя 1 -го ток утечки состовляет 700мА. При под ключение  1.2А-1А. Показания почему-то плавают. Да при заряженном аккумуляторе смог погасить ошибки при помощи ЕЛМ 370 (НЕПОЛНЫЙ ВАРИАНТ) ЕЛМ.
Пока не смотрел по блокам. Завтра записан к офицалам. Пусть посмотрят.
