Ресурс двигателя Хавал Ф7
В теме 101 сообщение
В интернете можно легко встретить доводы экспертов что для машин с массой такой то, кроссоверов и разных машин, малообъёмные двигатели не проживут долго, даже и 100 тыс не проедут и подобные разговоры, а уж если речь идёт про Китайские движки, так это вообще будет зашкаливать градус эксперта. ресурс двигателя хавал ф7
Но как показывает практика и пробеги с малообъёмными движками именитых производителей, люди ездят и за 100 и за 200 тыс, с Китайскими производителями тоже уже складывается картина, так например Н2, Н6 с мотором от "газонокосилки" уезжают за 100 тыс, во всяком случае не попадались коменты, что двигатель стуканул. особенности эксплуатации двигателя хавал ф7
На Ф7 стоит тоже 1.5 двигатель, но и есть альтернатива в 2.0, отсюда вопрос, как вы думаете, какой ресурс у двигателей на Ф7, выдержат ли они 300, 400 тыс или умрут? двигатель хавал ф7 1.5 турбо
Доброго времени суток!
Скажу так. Если за машиной следить, то проедет и 500 тыс. км., а если заправлять чем попало, и масло менять когда "желание появится", то угробить можно и до 100 тыс. км.
Меня больше напрягает сама турбина как агрегат.
До Haval F7 ездил на Astra J 1.6 turbo (дв. A16LET). То же слышал разные мнения и доводы, что двигатель сильно раздут (179 л.с.), мол были случаи и перегрева и т.д. и т.п. Но наткнулся на такое видео на YouTube где капиталили этот двигатель на пробеге 213 000 км, и то по причине заправки паленым топливом (
Изменено пользователем PetrD
Добавление ссылки на видеоматериал
Как говорили механики на Н6: " Свои 100 000 проедет, а там как получится, лотерея".
Мотор на F7 2.0 стоит от дорестайлингового H9(2014-2017), на нём он был 218 л.с. пробеги есть за 200000км. Проблем особых нет. В наследство достался хороший крутящий момент и конский расход бензина=)
В 04.02.2020 в 22:11, МихалычЯ сказал:
Пробег 1500 пока особо расход бензина не напрягает, а "конский" он на f7 или на н9?
Как правильно высказывались выше, ресурс сильно зависит от "прокладки", голова и руки есть, будет ходить долго, если конечно не заводской брак.
В 31.08.2020 в 16:33, DIMON_A сказал:
я вот не пойму,какого расхода ждут от автомобиля,массой под 2 тонны,мощностью под 200 и крутящим моментом 370нм?есть ли какой нибудь эталон?
27 минут назад, джучи сказал:
Рав 4 2.5, 5 генерации. 200 сил, расход значительно меньше. У нас 2.0 робот, по идее все тех. параметры указывают на экономичность, но нет, он большой к сожалению и с этим придется жить
А значительно меньше, это сколько? Ездил на двухлитровом предыдущем рафике, по городу выходили те же 12-13 литров. Только сил там было 146 и не ехал он нифига на вариаторе этом. Сейчас на полном приводе с двумя литрами в зависимости от пробок в городе получается 12-14 литров. Но едет)
3 часа назад, джучи сказал:
У меня ожидания и реальность вызывают только положительные эмоции, до Крыма доехал расход 8,1 при средней скорости 78. В городе 10-11 тоже не плохо.
3 часа назад, vanss сказал:
Сейчас у них новый 2.5 движок, технология там новая, см. инет если интересно, литра на 2-3 меньше ест чем наш 2.0. У брата такой рав, сравнивали. Посчитали разницу в деньгах например за 10 лет и 200000 пробега, нехилая сумма получилась, 200-300 тыщ
