В теме 1 705 сообщений
Только что, Pers77 сказал:
А что бывает когда давление выше? Детонация.
УРААААА! первый здравый вывод. По этому и рекомендуют лить 95, чтобы не было детонации, но система корректировки зажигания позволяет избежать детонации и на 92 бензине и это совсем не плохо.
Бесплатно в этой теме больше не пишу:preved:!
Ну как бы все понятно по 95-му. Но лично я бы при ниже -30 лил 92-й. И не надо меня цитировать, задавая вопросы - я так ХОЧУ! :sm67::kolobok_biggrin:
Да отстаньте вы от него, ну хочет человек называть компрессию степенью сжатия. Пусть называет. Может даже зайца рыбой называть, ну хочется ему так. Чего пристали.
7 минут назад, Pers77 сказал:
Оно вам надо?
:facepalm::kolobok_biggrin:
Изменено пользователем glot
11 минут назад, Pers77 сказал:
Калач Компрессия это степень сжатия минус утечки плюс тепловое расширение при сжатии.
:facepalm::facepalm::facepalm: компрессия это давление и измеряется в единицах давления. Даже у вас на компрессометра это было на писано.
А степень сжатия это ЧИСЛО без единиц. Просто дробь.
Если в дом поселить вместо 20 человек 30, плотность населения увеличится, а размер дома нет. Как был 3 этажный, так и останется. Было 20 человек на 100 кв м. Станет 30 на 100. Или от этого по вашему дом станет на 150 квадратов?
4 минуты назад, Pers77 сказал:
Калачот если все в один клозет влезут, тогда будет аналогия с двигателем.
Если все в сортир влезут дом изменится? Станет не в 30 раз больше сортира  а в 50? Или сортир уменьшится? Нет. Изменится только плотность населения(воздуха) а дом(цилиндр) и сортир(камера сгорания) как были по отношению друг к другу так и останутся . И вот это число( отношение дома к сортиру) и есть степень сжатия.
Мне сейчас мой кот сказал: хорош уже, завязывай, даже я все понял.
5 часов назад, Pers77 сказал:
Курите что-то?
В доме(цилиндре) 20 человек. Дом начали сжимать(поршень вверх), они укрылись в туалете(камера сгорания)расчитанном на 2 человек. Степень сжатия 10.
Компрессия 10.
Степень сжатия - во сколько раз весь дом больше туалета. И оно постоянно. Вот когда вы дом увеличите или туалет уменьшите, тогда она и поменяется. А пучение, да влияет, компрессия увеличивается.
Изменено пользователем Калач
Ну, назовите уже то, о чём твердит Pers77 "расчетной степенью сжатия", может, он успокоится. Или "мнимой", или "поролоновой" :kolobok_biggrin:
29 минут назад, Pers77 сказал:
Взяли в руку 20 см3 поролона и сжали до 2 см3 - степень сжатия 10 (можно 92 лить)
Взяли в руку 20см3 и 10см3(турбина вдула) =30см3 поролона и сжали до 2 см3 - степень сжатия 15 (надо 95 лить)
Я просто с Вас худею, Вам тут все хором говорят это не степень сжатия, это Вы описываете процесс изменения плотности воздуха в котором степень сжатия - константа, а результат - давления в камере сгорания, в данном вами примере переменная величина это первоначальная плотность воздуха или давление перед сжатием (по вашему масса поролона). Вы когда наконец поймете что Вам объясняют.
У Вас руки могут взять определенный обьем поролона, что бы взять больше Вы его сжимаете, что бы он поместился к Вам в руку и только потом уже упражняетесь в дальнейшем сжатии поролона, так вот насколько Вы сможете сдавить этот поролон и есть степень сжатия, если конечно Вы не увеличили размер своей ладони.
Понятно или нет, как еще надо объяснять, на каких примерах. Перестаньте с упорством изображать из себя неуча.
5 минут назад, Quaerens сказал:
Ну, да и признаться нам всем, что мы дебилы а он граф Монте Кристо, и попросить сильно не пинать.
2 часа назад, Pers77 сказал:
DIMON_A за два оборота атмосферного движка при открытом дросселе через двигатель проходит 1,5 литра воздуха с обьемом камер сгорания 150 см3 (степень сжатия 10)(92 бензин можно)
1500/150=10
За два оборота того же двигателя при открытом дросселе но с турбиной дующей допустим 0,5 кгс/см2 проходит допустим 2,25 литра воздуха и объем камер гребаных сгорания сука блеать тот же 150 см3
2250/150=15? Пятнадцать, ётм что тебя родила такого.... Какой нахрен 92 бензин??
2,25 литра проходит? Если скажешь нет, то ты  ДБ в 10 степени сжатия.???????
Если не понятно - прочитай ещё раз.
Слушай ты тут всех достал уже, хрен с тобой у тебя персонально степень сжатия переменная, молодец, а вообще за хамство можно и бан получить. НЕ ТАК ЛИ АДМИН??
