В теме 1 765 сообщений
47 минут назад, dron629 сказал:
А если трасса с частыми обгонами, 92 уже не стоит. На нём и не едет и двигатель гробить.
Разницы нет как двигатель гробить 92-ым - на обгонах хоть тапку давишь и "продувка" идёт..., а при тошниловке, всё внутри мотора остаётся...  И если нет шумов, это не значит, что нет детонации....
Я заправил 95 Газпром перед поездкой, машина плохо тянула, плюс кондей, плюс адовая жара что воздух горячий, а по дороге залил Лукойл и машина стала лучше тянуть при тех же условиях. Вечером конечно ещё лучше стала ехать.
4 минуты назад, *Voron* сказал:
Да я вообще это говно не заливаю...   :kolobok_biggrin:
1 минуту назад, An055 сказал:
Да я по привычке заливаю. Удобно расположена для меня
@An055 Познания про ДВС очень глубокие, даже завидую.
Расскажите мне тёмному, что же там в ДВС
1 час назад, An055 сказал:
Все еще обсуждаете какой бензин лить. Есть же инструкция по ремонту двигателя (2.0) про полторашку не скажу, просто не помню. Так в той инструкции черным по русски написано "бензин с октановым числом по исследовательскому методу не менее 95", чего еще надо. Можно конечно экперименты устраивать никто не запрещает это, ну так нужно описывать конкретные результаты многолетнего эксперимента, если они есть. Например - только 92 в результате использования в течении "Н" го времени развалился мотор, или наоборот стал лучше чем был. Другой пример - только 100 и к чему это привело (если привело), кроме дыры в личном или семейном бюджете.
Чего тут обсуждать, каждый сам выбирает свое счастье.
4 часа назад, DIMON_A сказал:
Главное было бы из чего выбирать,и еще бы знать что это именно оно.
В 12.07.2021 в 12:44, Стальной сказал:
При резком нажатие на педаль газа, с целью ускориться для обгона, слышен треск из под капота.
Это детонация LSPI. Получается это явление реально. У меня в жару проявлялось. Сейчас нету. Заменил масло на правильное...хотя может детона нет пока масло свежее.
2 часа назад, maxec сказал:
На детонацию в большей степени влияет топливо, чем масло, тем более в жару (теплый воздух, теплое топливо).
1 час назад, DIMON_A сказал:
Ага. В курсе
