Aleksey M
В теме 2 488 сообщений
Пробег 30 тыкм, уже всё что надо адаптировалось, но пинки иногда проскакивают. И самое интересное, коробка пинается не во время включения (переключения) на другую передачу, а когда едешь то в натяг, то накатом (без смены передачи), такое ощущение, что коробка думает надо включить передачу выше или ниже, отпускает сцепление, но потом снова же включает, но резковато. А вот передачи вверх - вниз переключаются незаметно.
12 минут назад, SHERIFFF сказал:
Климат при этом работает? Потому что я заметил что при включенном это особенно ощутимо. Вроде слегка жмешь газ, она думает, чуть ещё добавил и резкий пинок.
У меня и без климата пинается. Правда редко, так что голову не забиваю.
Да пусть пинается пока на гарантии, а там и прошивку к ней сделают.
Этот коробас не любит резкого отпускания педали газа, я уже приловчился плавно отпускать, больше не пинается
Изменено пользователем Sylar
А у меня не пинается, работает четко. Но вот что я вчера обнаружил по дороге к морю. Жара стояла 36*. Я ехал всю дорогу с закрытыми окнами и кондиционером.  В какой то момент, на 7-передаче, я убрал ногу с газа, скорость упала примерно до 70-80 и далее я нажал на газ (не резко) и услышал ухом и телом- клац. Эффект похож либо на убитую подушку под коробкой или люфт в приводе или как разбитый сателитовый палец в 2109.  Раньше такого не замечал. И потом остаток дороги я имитировал ситуацию. И да. Есть какой то люфт. Сопровождается далеким клац-клац. Кто у себя такое ощущал? Это такая работа работа? Понимаю  что это не гидроавтомат, но как то стремно такое ощущать. Сказать, что я расстроен-ничего не сказать. Попробуйте у себя. С закрытыми окнами, разогнать, потом отпустить газ. Создается обратный натяг и далее на газ. Клац! Если кто попробует и отпишиться, буду благодарен.
11 минут назад, Стальной сказал:
Было пару раз.
1 час назад, Стальной сказал:
Да, я этот эффект ощущал. И тоже впервые на юге, при температуре 25+. Где-то здесь читал, что это обычное дело, и на ВАГах встречается, и то что это нормально. Происходит именно при движении накатом с последующим плавном нажатии на газ. Предлагаю на париться и не переживать!:ab:
5 часов назад, Стальной сказал:
Добрый день такая же ерунда происходит, пробег 13000 к дилерам не обращался ещё да и толку к ним обращаться скажут как обычно всё хорошо ничего не нашли
Есть такой эффект. Когда летом едешь за грузовиком и плавным нажатием на газ немного сокращаешь дистанцию происходит еле слышное клацанье. Читал что от роботов периодически раздаются звуки от исполнительных механизмов, считаю это нормой.
Пробег 33 т.км.
