Aleksey M
В теме 2 591 сообщение
20 минут назад, Implex сказал:
Может это как то связано с беспроводной зарядкой? Все же у него Течплюс.
Думаю, что в чайна-версии эта кнопка была бы в штате, но на сколько я помню - в штатной проводке беспроводной зарядки под эту кнопку пина нет.
3 часа назад, Stigg сказал:
А  ты жмякал? Разблокирует? :kolobok_addon_unknown:
жмякал, прихода не случилось
летом спровоцировать блокировку КПП сложно, поэтому и проверить вряд ли получится
В 28.06.2021 в 23:59, Soltero сказал:
Ваш сканер не читает коробку. У меня тоже было несколько ошибок - дилер сказал, что коробку мой сканер не читает
Сканер нужен к покупке на али от Getrag 6DCT450 который для Volvo S60, так как предок 7DCT450 и ПО с протоколами лишь слегка видоизменено GWM
Добрый день! Брал в этом году пробег 1500. ситуация следующая. Кто пробовал тормоз посильнее нажимать )))), а не просто прижимать. вот тогда и обороты ваши и расход мгновенный, и нейтраль приходят на свои места)))
2 часа назад, Jekavit сказал:
Да все пробовали.
Ребят подскажите, купил Хавал ф7 в апреле, пробег 11000, при движении на скорости км 50-60 бывает резкий пинок в коробке, либо хруст. Бывало ли у кого нибудь такое? Бывает что тоже катишься на средней скорости, начинаешь жать педаль газа, и опять тот же хруст
Может не хруст, а клац.  Кондей включен при этом? Происходит чаще с включенным кондеем и после динамичной езды по трассе?
Было такое после езды на м4. Чаще происходило с включ.кондеем и в условиях когда коробка адаптировалась под динамику и тут ты начинаешь ехать в натяг. Потом на газ и происходит либо переход на другую скорость, либо несинхронизация скорости и передаточного числа оборотов коробки. Короче, в городе при стабильном городском движении толчки ушли. Но с кондеем иногда бывает. Как будто компрессор нагрузает мотор и при следующем газе происходит отскок. Куего знает как это обьяснить. Видимо так робот работает. Заводские настройки конечно дерганные. Нет плавности. Причем день едет ровно, другой как будто бензин плохой. Это не явно, именно ощущения моей капризной жопы. Икскьюзми.
1 час назад, Ефим сказал:
Включи музыку погромче и забей.
пробег 7000, пинаться коробка начала, когда идешь ровно или с небольшим ускорением и при отпускании педали газа получается пинок, особенно заметно при езде с круизом. Не радует (
У всех так, похоже так настроена на движение внатяг. Конечно не приятно, но похоже решения нет. У меня особенно заметно при жаре с кондеем с переходом 7-6-5 при движении накатом.
