informator
В теме 1 283 сообщения
SHELL Helix HX8 ECT 5W-30
класс API SN
класс ACEA C3
класс API SN/CF
класс ACEA C3
класс API SN
класс ACEA C2/C3
класс API SN
класс ACEA C2/C3
Motul 8100 X-clean EFE 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C2/C3
Motul 8100 X-clean FE 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C2/C3
ZIC X7 LS 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C3
ZIC X9 LS 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C3, A3/B4, A3/B3
MOBIL 1 ESP 5W-30
класс API SN/SM
класс ACEA C2/C3
TOTAL QUARTZ INEO MC3 5W-30
класс API SN Plus /CF
класс ACEA C3
TOTAL Quartz INEO First 0W-30
класс API ?
класс ACEA C1/C2
А что за полторашка такая? Я в свою всегда 5 литров лью не глядя. Стабильно потом середина щупа.
Изменено пользователем Brodil
Странно, у меня 5 литров почти под верхнюю риску.
7 часов назад, Brodil сказал:
Крайнее ТО 4, замена масла в моем присутствии, масло сливали из поддона полностью, залили 4.8 литра- чуть меньше полного уровня, 5л думаю был бы край. Машина 1.5 , 2020 г.в
Изменено пользователем Борисович
@Борисович ага, дорестайлинг. Причем со старым двигателем GW4B15. У меня декабрь 21 с двигателем GW4B15A.
В 26.02.2020 в 15:13, Jenek62 сказал:
Поддерживаю. Я практически на всех своих авто менял в два раза чаще "положенного". В итоге ни на одной машине не было проблем с движком (пробеги на авто были по 15-200 тыс. км.)
Я на последних 3-х авто менял масло как того требует производитель и то же не было ни каких проблем с двигателем на пробеге 150 000. Для себя не вижу смысла менять каждые 5 000. За год пробег 28 000, я удавлюсь менять масло так часто.
1 час назад, Дальнобойщик сказал:
Я на последних 3-х авто менял масло как того требует производитель и то же не было ни каких проблем с двигателем на пробеге 150 000...За год пробег 28 000, я удавлюсь менять масло так часто.
Логично, Если ваши: 90% пробега была трасса, предыдущие авто были с прямым впрыском и турбонаддувом.
@Дальнобойщик
Спешу поделиться хорошей новостью, коллеги! Позавчера проходил ТО -60 в Мэйджоре. Наконец-то изменили рекомендации по маслу и дилер теперь заливает нормальное малозольное масло LUK 0W30 С2, вместо полнозольного гуталина 5W40 A5/B5. Не прошло и нескольких лет, как кто-то там одумался и перестал рекомендовать полнозольное масло в турбо-джедай. Ура, товарищи!
9 минут назад, Iguanaman сказал:
Так в 1,5 так и шло по инструкции 0W30 C2, позднее добавили 5W30 С2
13 минут назад, Beligor сказал:
я про 2,0
