informator
SHELL Helix HX8 ECT 5W-30
класс API SN
класс ACEA C3
класс API SN/CF
класс ACEA C3
класс API SN
класс ACEA C2/C3
класс API SN
класс ACEA C2/C3
Motul 8100 X-clean EFE 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C2/C3
Motul 8100 X-clean FE 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C2/C3
ZIC X7 LS 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C3
ZIC X9 LS 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C3, A3/B4, A3/B3
MOBIL 1 ESP 5W-30
класс API SN/SM
класс ACEA C2/C3
TOTAL QUARTZ INEO MC3 5W-30
класс API SN Plus /CF
класс ACEA C3
TOTAL Quartz INEO First 0W-30
класс API ?
класс ACEA C1/C2
44 минуты назад, Brodil сказал:
побольше.
на моем мозги сбойнули, демонстрируя 0,3 литра на сотню (сбросил к "заводским"). Суть темы не в экономии миллилитров, а в ресурсе двигателя... Экономия топлива "на масле" штука весьма лукавая..., как и субъективные оценки конкретных драйверов.
Сейчас масла для моторов выбираются производителем, в первую очередь, исходя из экологических норм, потом смотрят на экономию и в последнюю очередь на ресурс двигателя. Не стоит слепо верить в рекомендации. Залог здорового мотора - минимальный (по возможности) интервал ТО, что кстати может уберечь мотор даже при случайном попадании на паленое масло.
Приветствую. Подскажите купил масло на хавейл 1.5 . подойдет ? Или лучше сдать?IMG_20240830_092003_914.thumb.jpg.d821c7291bc757e6de58889603244904.jpg
@Руслан_030_ норм, заливай.
1 час назад, Руслан_030_ сказал:
Это как беляш на углу.... только желудок (двс) потом скажет, норм или нет.... В общем основное правило - покупать масла крупной фирмы, которая сама производит базу масла. Тот же Лукойл сам производит (не зря же дилеры льют не что-то типа роснефти/башнефти/татнефти, а именно Лук). Exxon/Mobil тоже к примеру из очень хороших масел.  Ну а так, в лучшем случае двигатель тысяч через 200-300 скажет какое оно было это масло (а может сказать и через пару км звуком дыц-дцы-дцы-дрррр, если масло было "агонь").
А главное, чтоб орига была (если хоть как-то вообще это можно проверить кроме как на Равеноле с его одноразовыми онлайн-кодами проверки)...
Изменено пользователем ert5df
подойдет ?
Отличное масло. Лью уже 80 тыс. Меняю раз в 7500.
3 минуты назад, ert5df сказал:
К сожалению, сейчас дорогое импортное масло как беляш на углу.
Можно заплатить очень дорого и купить подделку.
8 минут назад, Evgeny F7 сказал:
"Можно заплатить очень дорого и купить подделку." - "Как это верно, Ватсон"... :)
80 тыс ну эт только на затравку ;) Домашний VW Passat B4 2.0 1995... на одометре 460к (в реальности как мин +100к смотал первый владелец). На Лукойле 5w-40 всю жизнь, старый надежный двигатель, замена масла раз в 12-15к... 3 недели назад заменены сальнички клапанцов которые были как пластик уже, эндоскоп показал что еще и хон есть ))) После смены сальников цилиндры очистились за 100км, ну а под крышкой неинтересно совсем, все как новое... Едет дальше )))
Спасибо за помощь. Купил на промежуточное попробовать. Следующую замену может попробую другое по дороже. Слишком цены высокие. В этом смущало только что С3.
6 часов назад, Руслан_030_ сказал:
На масле экономить - вообще самое последнее дело. Куда уж еще дешевле того же Лукойловского...
В год на бензин при пробеге среднегодовом 20000км и расходе бензина пусть 10л/100км = получаем 2000л бензина или 124тыр АИ95 (по 62р/литр).
А масло даже если делать замену в 5000км интервалы: 4 раза по 5 литров (2500р/канистра+600р литрушечка) получаем 12400р + 4 фильтра по ну 2500р*4=10000р. Итого ну 25000р пусть будет оч грубо. Разница с маслом "подешевле" ну пусть будет на 5000р в год дешевле. И что, оно того стОит??? ))) Реально 5000к и непонятное масло лить в друга, который возит свою же пятую точку это дорого? ))))) Сорри, не понимаю...
Если 5000р жалко в год лишних на масло попроверенней - то тогда нужно машинку попроще, поэкономнее и с роликовым/ременным ГРМ (чтоб интервал замены был 12-15к км)...
О маслах типа ориги Mobil 1 сейчас не говорим, там ценник за 4л к десятке подбирается, да и не факт что не левак. Но все-таки, ребята! Не экономьте на масле! "ну не ешьте вы на ночь сырых помидоров" )))
Я не любитель дешевого. Но это масло вышло 5к за 5 литров. Это конечно без заморочек в поиске скидок и где по дешевле . поехал в проверенный магазин и купил. Покатаю  посмотрю через 2-3 тыс не понравится поменяю.
