informator
SHELL Helix HX8 ECT 5W-30
класс API SN
класс ACEA C3
класс API SN/CF
класс ACEA C3
класс API SN
класс ACEA C2/C3
класс API SN
класс ACEA C2/C3
Motul 8100 X-clean EFE 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C2/C3
Motul 8100 X-clean FE 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C2/C3
ZIC X7 LS 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C3
ZIC X9 LS 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C3, A3/B4, A3/B3
MOBIL 1 ESP 5W-30
класс API SN/SM
класс ACEA C2/C3
TOTAL QUARTZ INEO MC3 5W-30
класс API SN Plus /CF
класс ACEA C3
TOTAL Quartz INEO First 0W-30
класс API ?
класс ACEA C1/C2
Попробую съездить к ним, попытать. Но почему на щупе чистое, а выкачивал через гнездо щупа - грязное?
31 минуту назад, veron сказал:
тонкий слой...
32 минуты назад, veron сказал:
Не обязательно "грязное", скорее работавшее... Масло может темнеть (меньше/больше) и в зависимости от пакета при нагревании...
3 часа назад, veron сказал:
Сразу после ТО нужно смотреть на уровень и цвет масла, через час уже на ... пошлют, и в принципе будут правы. На кассах при союзе везде была надпись "Проверяйте сдачу не отходя от кассы".
Для 2 х литрового двигателя, все таки какое лучше из Лукойла Lukoil Genesis Armortech CN 5W-40 или Lukoil Genesis Armortech GC 5W-30 , как вы думаете? По цене отличия достаточно существенные, поэтому можно предположить, что и присадки сильно отличаются. Но взять что подороже, не будет ли хуже для движка?
Изменено пользователем Pnevmatik
11 часов назад, Pnevmatik сказал:
В букваре написано SN, A3B4, вязкость выбираете в зависимости от климатического региона. Это для старого 2.0.
4 часа назад, DIMON_A сказал:
и еще С2
@vanss не и, а или. А3/В4 и С2 одновременно не бывает.
@Brodil Вариант с маслом с допуском С2 есть? есть. Поэтому и написано "И еще С2". Зачем вы думаете, что надо вместе употреблять А3\В4 и С2? я вот так не думаю
Съездил, ничего не доказал по уровню масла. Я, говорит в своей всегда заливаю по максимальной метке. Сказали это нормально, новое масло смывает старье свежими присадками.
Теперь будете проверять сразу росле ТО.
