informator
В теме 1 304 сообщения
SHELL Helix HX8 ECT 5W-30
класс API SN
класс ACEA C3
класс API SN/CF
класс ACEA C3
класс API SN
класс ACEA C2/C3
класс API SN
класс ACEA C2/C3
Motul 8100 X-clean EFE 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C2/C3
Motul 8100 X-clean FE 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C2/C3
ZIC X7 LS 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C3
ZIC X9 LS 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C3, A3/B4, A3/B3
MOBIL 1 ESP 5W-30
класс API SN/SM
класс ACEA C2/C3
TOTAL QUARTZ INEO MC3 5W-30
класс API SN Plus /CF
класс ACEA C3
TOTAL Quartz INEO First 0W-30
класс API ?
класс ACEA C1/C2
17 часов назад, informator сказал:
Не страшитесь угробить каталитическую систему с прямым впрыском, все таки это не атмосферник из 2010 года?
Если имеется в виду катализаторы, то я бы их и сам удалил, но лень...
Ну своя рука владыка, но я бы их без надобности удалять не стал)
В 28.08.2020 в 14:05, DIMON_A сказал:
Про Киа и Хундей у меня инфа прямо противоположная задиры от 30 Ки, а с 40 все норм.
Поддерживаю, вот как раз ix35 в трейдин сдавал и на 40ке с момента покупки, вот только менял раз в 10 тыс - как итог все в идеале, ни задиров, ни перегревов....173 тыс на одометре было на момент сдачи
Кстати вторая машина спортадж турбовый с двиглом G4KH с маслофорсунками и прочей хренью, туда лил Petro Canada Supreme Synthetic 5W-30 каждые 5 тыс. и тоже мотор себя отлично чувствует. Вот думаю в Хавал подойдет это масло?
Изменено пользователем Lelikus
Сегодня чего то дернуло понюхать щуп при проверке уровня масла, думал пахнет горелым или нет? Пробег на масле 5 тыкм. Палено-горелым точно не пахло, но вроде запах бензина уловил. Движок был горячим, час простоя после пробега в 160 км. Мужики, понюхайте у себя щупы в авто :facepalm: Что-то меня это напрягло.
1 час назад, SHERIFFF сказал:
Все верно, из-за этого большой расход на ф7, бенз уходит в масло через поршни, а потом испаряется не увеличивая уровень на щупе.  ???? Нужно лизнуть масло и посмотреть в зеркале, если пленочка образовалась белая на языке то в масле бенз.
У меня нет большого расхода бензина. Кто вам такое сказал? Вопрос был в другом - у всех ли на горячую, после большого пробега, пахнет щуп бензином.
Ни разу в жизни не приходило в голову нюхать щуп.
Не, когда на КАМАЗе уровень масла за день в 2 раза повышался, каюсь- нюхал.
Оказалось свечи подогрева лили не останавливаясь.
При активном педалировании топливо попадает в масло. Известное явление. И действительно щуп пахнет бензином в этот момент. Не переживай, это нормально, он испарится.  Поэтому на гонке Лиман24 используют масло с вязкостью 20w60. Оно к концу гонки превращается в 0w20, расжижается топливом.
13 часов назад, Стальной сказал:
Известное явление где? На прямом впрыске? Надеюсь, что всё так как и говоришь. Буду теперь периодически мониторить (нюхать) на холодную, на горячую.
Добавлено:
Если так и есть, как говоришь, w30 уже боязно лить. На ТО официалы w40 лили. Хммм. Подумаю.
14 часов назад, Стальной сказал:
Топливо попадает при старте на холодную, при рабочей температуре могут пары проходить... Если столько топлива попадает в рабочем режиме - это звонок..., не может столько попадать, возможно перелив топлива...  И не нужно сравнивать с гонками - там совсем другие требования к авто....
SHERIFFF я бы для самоуспокоения, отобрал бы масло и сделал анализ..., всё стало бы ясно... Можно скинуться на анализ на oil-club....  :sm67:
