informator
В теме 1 301 сообщение
SHELL Helix HX8 ECT 5W-30
класс API SN
класс ACEA C3
класс API SN/CF
класс ACEA C3
класс API SN
класс ACEA C2/C3
класс API SN
класс ACEA C2/C3
Motul 8100 X-clean EFE 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C2/C3
Motul 8100 X-clean FE 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C2/C3
ZIC X7 LS 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C3
ZIC X9 LS 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C3, A3/B4, A3/B3
MOBIL 1 ESP 5W-30
класс API SN/SM
класс ACEA C2/C3
TOTAL QUARTZ INEO MC3 5W-30
класс API SN Plus /CF
класс ACEA C3
TOTAL Quartz INEO First 0W-30
класс API ?
класс ACEA C1/C2
2 минуты назад, An055 сказал:
Ты это от куда скопировал? oil-clab.ru тебе в помощь......   :kolobok_biggrin:
Это мое мнение, ниоткуда не скопированное, дискутировать я не собираюсь, каждый сам выбирает свое счастье.
1 минуту назад, DIMON_A сказал:
Это мое мнение,
Своё мнение, при себе оствь.... без обид...
Только что, An055 сказал:
На обиженных воду возят и ... кладут, понятно объяснил? А оставлять свое мнение при себе или его тут высказать я решу сам, тем более, что общение на форуме - это и есть высказывание своего мнения, остальное это цитирование каких либо источников.
6 минут назад, DIMON_A сказал:
А про допуски на oil-club.ru всё давно описано.. Если Дане (torcon) не доверяете...., то уж......
4 минуты назад, An055 сказал:
Я доверяю тем, кто ремонтирует моторы, а теоретикам с допусками, так, слегка.
4 минуты назад, DIMON_A сказал:
Так ты допуски раскрыл!!! В Студию!!!!!!
Двигатель (2л), как говорили выше, разработка митцубиси, тоже самое говорят и в сервисе, разработка довольно старая, соответственно и масла туда пойдут тоже не супер-пупер новые. Новые масла с нулевыми вязкостями льют в моторы новых разработок европейских брендов моторостроения. Данные масла в двигателях выполняют роль не только смазки, но ещё и охлаждения отдельных температурно-нагруженных узлов, соответственно им нужна лучшая текучесть для усиленной циркуляции в системе, что подразумевает отдельный радиатор для масла.
58 минут назад, DIMON_A сказал:
Про вязкость много инфы на каналах в Ютубе, но не всем можно верить, там мнения разные, единственно что соответствует истине - это то, что более вязкое (второй параметр) масло лучше удерживается на поверхности, нагруженных трением, элементах в моменты когда давление недостаточно (пуск двигателя, резкие наборы оборотов).
Многие автослесаря рекомендуют белее вязкое масло даже когда производитель мотора рекомендует только более низкую вязкость, например у всех опелей дексос2 или дексос1 с вязкостью 5w30, но рекомендуют заливать 5w40 именно из-за лучшей смазываемости и более быстрым набором рабочего давления (лучше для натяжителя цепи ГРМ, он быстрее натягивает цепь).
Ой, ой, ой.
Такое больше нигде не говори, выкинь это из головы и к мастерам, которые предлагают лить в GM моторы масло 5w40 больше не ходи. Если мотор сконструирован под легкотекучие масла, то толщина каналов, производительность маслонасоса,  сливные отверстия под маслосьемнными кольцами имеют соответствующие размеры и характеристики. Поршень самое горячее в моторе. Тепло отводится через кольца на стенку цилиндра и далее на водяную рубашку. Так вот чем толще маслянная пленка под кольцом, тем тяжелее отходит тепло, сильнее нагревается поршень, а тут еще и масло густое и не успевает быстро стекать под маслосъемное кольцо в отверстие, которое рассчитано на жидкое масло. В итоге оно прикипает на головке поршня, образует нагар и коксует кольца. Вуаля!
Не надо изобретать ничего. Следуйте требованиям производителя. Мало осталось моторов, которые используют с новья 5w40. Давно все перешли на w30 и w20. А если дилер льет W40, так ему это выгоднее, т.к на входе сороковка дешевле. Вон знаменитые моторы хундай/киа 2.0. Кто лил маловязкое масло, у того моторы за сотку легко отходили, кто лил сороковку, все цилиндры в задирах. Перегрев и прихват поршня.
На наш мотор думаю 5W30- среднезольник самый правильный вариант. Тут кто то выкладывал чисто китайский мануал, так там про 5W40 даже слова нет.
Т
26 минут назад, Стальной сказал:
Ой, ой, ой.
Про Киа и Хундей у меня инфа прямо противоположная задиры от 30 Ки, а с 40 все норм.
Не будем флудить. У меня в семье два Спортажа. Тему изучал в доль и поперек. Читаем ойл-клаб.
