informator
В теме 1 309 сообщений
SHELL Helix HX8 ECT 5W-30
класс API SN
класс ACEA C3
класс API SN/CF
класс ACEA C3
класс API SN
класс ACEA C2/C3
класс API SN
класс ACEA C2/C3
Motul 8100 X-clean EFE 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C2/C3
Motul 8100 X-clean FE 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C2/C3
ZIC X7 LS 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C3
ZIC X9 LS 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C3, A3/B4, A3/B3
MOBIL 1 ESP 5W-30
класс API SN/SM
класс ACEA C2/C3
TOTAL QUARTZ INEO MC3 5W-30
класс API SN Plus /CF
класс ACEA C3
TOTAL Quartz INEO First 0W-30
класс API ?
класс ACEA C1/C2
Грубить то зачем? Я ведь тоже тебя послать могу. И не только нюхать. Но пытаюсь быть с тобой культурным.
Пытайся. А я не могу, читая такую бредятину. И людей просить щупы нюхать... Еще и тех. грамотность мою оценил как-то, прям ванга.
Добрый день. У меня тоже масло пахнет бензином, причем изначально залитый уровень масла со временем начинает подрастать и не падает. Поэтому меняю масло каждые пять тысяч, сначало лил 5w40, после выявления данного факта, стал лить 5w50. Причем стиль вождения дает о себе знать, если ездить до 130, все терпимо, в пределах разумного, если более 150, в масле бензина много становится. По моим наблюдениям, после замены масла и пробеге на нем 5000 км, уровень вырастает миллиметров на пять. При замене в помещении становится не выносимо находится, паров бензина в воздухе становится очень много.
Забыл добавить, на двигате 1.5 такого нет, я езжу на 2.0.
41 минуту назад, Haval 2.0 f7 сказал:
Бензин, если и попадает в картер, то всё равно испарится при нагреве двигателя при пробеге не меньше 20км. Уровень масла, может повысить только антифриз...
На маздах вроде тема попадания бензина в картер актуальна. У них степень сжатия вроде выше, но сам ответ тем не менее интересен -
Вот цитата:
"Уважаемый *******!
Благодарим Вас за обращение в ООО «МАЗДА МОТОР РУС». В ответ на Ваше обращение сообщаем, что по результатам диагностики, выполненной сотрудниками «Мэйджор-Авто», нестабильности работы двигателя не выявлено. Также информируем, что незначительное попадание топлива в масляный поддон двигателя, не является неисправностью. Это может происходить в условиях продолжительной эксплуатации при низкой температуре окружающего воздуха или регулярных поездок только на короткие расстояния (когда двигатель не успевает прогреваться до рабочей температуры). При эксплуатации автомобиля, в режимах, когда двигатель работает продолжительное время с нормальной рабочей температурой, топливо, попавшее в масло, испаряется, и уровень масла в двигателе приходит в норму. Кроме того, хотим сообщить, что использование топлива низкого качества также может быть причиной роста уровня масла в поддоне. В любом случае, при обнаружении Вами недостатков необходимо обратиться к официальному дилеру Mazda, где автомобиль будет бесплатно отремонтирован в случае, если недостатки обусловлены дефектами материалов или нарушением технологии изготовления или сборки.
Надеемся на взаимопонимание и дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество."
2 часа назад, An055 сказал:
49 минут назад, Vlad_58 сказал:
Делаем вывод, что для меня, например, когда утром 8 км на работу за 15 минут, а вечером те же 8 км обратно за 45 минут - бензин в масле вообще норма.
P.S. Хотя у меня как раз бензина в масле не наблюдается :)
1 минуту назад, Quaerens сказал:
С короткими пробегами да..., можно сказать норма. Замена масла максимум через 5000км.
21 час назад, Quaerens сказал:
Хм... хотя, похоже, наблюдается и на двигателе 1,5, хотя запаха я не чувствовал. Я просто месяц уже уровень масла не проверял. Сегодня посмотрел - во-первых, масло почернело совсем, во-вторых, уровень явно подрос (на щупе было чуть меньше половины, стало заметно больше половины). Так что однозначно сказывается режим езды - до середины октября у меня ещё дачный сезон был, регулярно по трассе гонял, а последний месяц ни разу выше 80 км/ч не разгонялся, в основном сплошное тошнилово в пробках.
Получается, что Total Quartz Ineo First 0W-30 мне на зиму точно не катит, можно анализ не делать.
30 минут назад, Quaerens сказал:
Почему 0w30 не катит? Понимаю, что Ф7 в РФ новый аппарат, всего год, но в Китае то он вроде не год, а то, что пишут в мурзилке к нашему 1.5 инжинеры наверно не на обум писали? Тем более у нас 0w30 и на лето и на зиму, хотя конечно, что б не переплачивать за присадки образующие степень 0w30, на лето можно б и 5w30 лить. Хотя как уже писал на Рио чувак круглый год ездит на 0w20 идемитсу эко медалист и уже откатал 200тыс с лишним и все отлично,он тож фанат ойл клаба, частых замен, эндоскопии движка))
