informator
В теме 1 301 сообщение
SHELL Helix HX8 ECT 5W-30
класс API SN
класс ACEA C3
класс API SN/CF
класс ACEA C3
класс API SN
класс ACEA C2/C3
класс API SN
класс ACEA C2/C3
Motul 8100 X-clean EFE 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C2/C3
Motul 8100 X-clean FE 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C2/C3
ZIC X7 LS 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C3
ZIC X9 LS 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C3, A3/B4, A3/B3
MOBIL 1 ESP 5W-30
класс API SN/SM
класс ACEA C2/C3
TOTAL QUARTZ INEO MC3 5W-30
класс API SN Plus /CF
класс ACEA C3
TOTAL Quartz INEO First 0W-30
класс API ?
класс ACEA C1/C2
Всем привет. В книжке по эксплуатации по русски написано: 0w30 и 0w40, в случае если в вашем регионе температура ниже минус 30 градусов цельсии, и 5w30, и 5w40, если температура в вашем регионе выше минус 30 градусов цельсии. Если кто-то в мануале что-то невидел, значит и мануал не изучал. Двигатель 2.0.
1 час назад, DIMON_A сказал:
Т
Про Киа и Хундей у меня инфа прямо противоположная задиры от 30 Ки, а с 40 все норм.
Задиры в G4KD и G4NA в большинстве своем происходят или происходили из-за отсутствия маслофорсунок с самого завода!, с 2018г маслофорсунки ставить начали на NA и еще маслораспределительную пластину, все хорошо от задиров спасает, но из-за того что гильзы чугунные там тонкие в алюминиевом блоке, их от температур со временем элепсит что приводит к простому масложору но не задирам. Как итог как был проблемный двигун с поршнями с короткой юбченкой таким и остался, апгрейд с даунсайза дал дополнительные 50-70т пробега жизни).
43 минуты назад, informator сказал:
Полностью согласен, пока корейцы своими кривыми ручейками не стали совершенствовать моторы, делая их производство дешевле, все было отлично, моторы от митцубиси ходили и по полмиллиона (пример G4EE на Рио вторых, гетцах, акцентах).
Ну так задиры в цилиндрах были из-за перегрева. Поршень расширялся до такой степени, что припаивался. Форсунок не было это да, что ускоряло перегрев. Также забитые радиаторы и не эффективная циркуляция ОЖ, вследствие чего потом стали ставить перегородку в полость рубашки. Но мотор конечно Г...
Я один уже капиталил год назад. Сейчас полет нормальный. Шепчет. Машины 11 и 12 годов. Обе куплены б/у.
56 минут назад, Lom47 сказал:
Да, это наш мануал! В китайском 5w40 нет. На форуме где то есть он, не помню в какой ветке. Да и у ОД мы смотрели в электронном виде с ероглифами китайскими, там тоже было w30. Но пришла потом книжка с Тулы и вуаля
 Володя, ты сам знаешь, что на Ssangyong Actyon прописано с Солерса 5w30, а в корейской книжке 5w20.
1 час назад, informator сказал:
Там проблема не с отсутствием форсунок, а с облегченными укороченными поршнями, их просто колбасит в цилиндре, отсюда и задиры. Опытные мотористы, при переборке двигателя меняют их на полноразмерные и проблема исчезает.
37 минут назад, Стальной сказал:
Это я для Haval 2.0 f7, типа мануал мы не читали.
12 минут назад, Lom47 сказал:
Незнаю, а то только 0w30 и 5w30 фигурирует, где остальные вязкости?
Вообщем запарился я с этим маслом... Есть запас с прошлой машины Castrol EDGE Supercar 0W-40, его и буду лить... По вязкости при 100 оно получается, что то среднее 0W35, плюс разбавится топливом, как раз 0W30 будет..., при этом сильное А3\В4...  :kolobok_biggrin::kolobok_biggrin::kolobok_biggrin:
