informator
SHELL Helix HX8 ECT 5W-30
класс API SN
класс ACEA C3
класс API SN/CF
класс ACEA C3
класс API SN
класс ACEA C2/C3
класс API SN
класс ACEA C2/C3
Motul 8100 X-clean EFE 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C2/C3
Motul 8100 X-clean FE 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C2/C3
ZIC X7 LS 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C3
ZIC X9 LS 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C3, A3/B4, A3/B3
MOBIL 1 ESP 5W-30
класс API SN/SM
класс ACEA C2/C3
TOTAL QUARTZ INEO MC3 5W-30
класс API SN Plus /CF
класс ACEA C3
TOTAL Quartz INEO First 0W-30
класс API ?
класс ACEA C1/C2
С чего начинать подбор
Как описать свой опыт
Навигация по F7/F7x.
12 часов назад, ert5df сказал:
А что за двигатель в Транспортере? Код какой?
Судя по обьему масла - дизель
2 часа назад, DIMON_A сказал:
Не, я к тому что он с каким приводом ГРМ? Ремень/цепь/шестерни?
Я о масле же имел в виду наши хавалы с ГРМ цепями морзе. С такими цепями с физическим принципом трения скольжения (против трения качения на роликовых) - масло сильно быстрее теряет своё основное предназначение = масляный клин. И именно из-за этого если хочется проехать без головняка хотя бы 300-400к нужно понимать, что даже 7к интервал замены масла это уже увы на таких моторах слишком много (причем это если по трассе с равномерными более-менее нагрузками катать еще предельно как бы можно, а вот если по городу - то там только 5-6к макс). Ну или не париться, конечно, меняя раз в 10к и потом при снятии постелей на большом пробеге удивляться чего там такие рисочки, когда на старых двиглах даже при 300к постели в идеале были на тех же интервалах замены )))
Что интересно те же ВАГи уже с 20го года на новых поколениях двигателей отказались от цепей вообще в сторону ремней ГРМ.
И BMW тоже после 18 года вернулись на роликовые цепи в серии двигателей B38/48/58. (Причем BMW вляпалась дважды в середине 10х... первый раз в штатах, где исками сняли сливки с концерна из-за цепей именно морзе и бмвшной гарантии на них, так что пришлось им официаьно на ДВС снимать гарантию, если владелец не заменяет дорестовую цепь после 70к миль или 100к миль рестовую...и вот с 18г ушли на ролики. А в Германии очень тихая была история, не афишировалась но сумма в лярдах тоже была снята с Мюнхена смачная в 16м году вроде... по той же причине :) ). Так что есть повод подумать о вечном... споре о маслах и заменах ))))
Изменено пользователем ert5df
3 часа назад, Слесарь сказал:
Ну расскажите нам как там ведут себя форсунки и тнвд за 500 тс?
Если брать T5, то на нем были насос форсунки, 1,9 AXB или BRS, одно и тоже, разница только катализатор или сажевый, вобщем в ЕВРО.Им ничего не делалось. До 500 мы не доезжали, когда пробег переваливает за 400 - начинаем продавать. Сечас на Т6 идут пьезо форсунки, коммон рэйл система, 2,0л. Вряд ли, они столько отходят. На транзитах форсунки коммон рэйл загибались к 300 т.км. Теперь расскажите нам, а при чем здесь масло в двигателе?
4 часа назад, ert5df сказал:
Моторы на Т5 были 1,9, дизель. Ременные, конечно. Сейчас на Т6.1 2,0л дизель, тоже ременной, конечно. Но блоки у них абсолютно одинаковые, основная разница в ГРМ, впрыске и системам для выполнения ЕВРО. Но вот Транзит 2,4 был цепной. Цепь была крупная однорядная старого образца, может поэтому и выходил 470т.км.(по вашей версии по цепям, я на это внимания не обращал раньше) потом продали в абсолютно рабочем состоянии.
18 часов назад, ert5df сказал:
T5 1,9 - AXB и BRS были
T6.1  2,0 150лс CXHA
2 минуты назад, Евгений35 сказал:
Ну вот да, фактически те двигатели - это еще та, школа "надежных" агрегатов.
А по этим пластинчатым цепям - чисто для интереса можно увидеть какой износ звездочек (особенно на коленвале) дают они даже при пробеге уже 100к. Причем если масло человек меняет в половинные интервалы - там износ тоже есть, но он прям мизерный (судя по всему именно клина пленочного еще хватает до контактного "взаимодействия" цепь-звезда). А на заменах как по книжке - там риски/углубления уже достаточно высокие. Даже этот малый нюанс цепей морзе как минимум заставляет задуматься о замене маслица вполовину от рекомендаций завода... Ну а если рассуждать далее - то все те частички стали идут в поддон и потом в маслонасос... И это тоже интересная картина, ибо при разборах тех же корейцев маслонасосы там при стандартных интервалах замены ну прям не очень в гут состоянии. Получаемая сталевая пыль просто съедает потихому поверхности насоса - далее уменьшение давления... в общем печаль тоска...
1 минуту назад, Слесарь сказал:
Всё так обобщённо написали но про конкретно свои авто не слова что и сколько,я прекрасно знаю сколько и что ходит на них!Просто вы так хвалебно написали про свои фольцы в теме про китай что я сразу подумал а что бы и не спросить про всё остальное,конечно же вы лукавите,но да ладно!??
Ну вы тут пришли всех хейтить, это явно видно.... надо ж чтоб хоть кто-то тут негатив выплескивал ;)
Ауди уже 200к тьфу тьфу идеально всё, и там пластинчатая.
Хавал - вот буду тоже смотреть. Маслозамены строго 5к и однозначно будет лучше, нежели верить манагерам производителям ;)
Вообще есть мысль эндоскоп поворотные еще приобрести для зондирования именно износа на звездах фазиков в зависимости от пробега без снятия крышек. Но то такое, из опыта - смысла нет прм особо... хотелка просто ))
15 минут назад, Слесарь сказал:
Конкретно напишите, что там еще у вас не срослось. Приводим примеры из жизни, какие машины уж были в семье в пользовании, о таких и пишу. Как обслуживались, так и пишу.
Разговор был про машины, которые почти 100 процентов ездят по трассе в нормальном режиме.
Изменено пользователем Евгений35
55 минут назад, ert5df сказал:
Да  ребят, давайте за масла всё-таки. Человек живет в городе/селе Дно (ну так у него указано ж в профиле). Нужно чуть сочувствия...
Ну так я за.
Чего только не читал и не смотрел. Вывод один - смотришь спецификацию, делишь интервал пополам и все Ок.
17 минут назад, DIMON_A сказал:
Ну так я за.
Вот, это абсолютно точно. Учитывая что 95% используют авто в городе - половинная замена это как по еще советским книжкам. Трассовая - делить на 1.5.
По вязкости - дополнительно учитывать износ двигателя. Выше износ - больше вязкость.
@DIMON_A Его уже в вечный бан отправляли, так видимо под другим ником зашел.
