informator
В теме 1 304 сообщения
SHELL Helix HX8 ECT 5W-30
класс API SN
класс ACEA C3
класс API SN/CF
класс ACEA C3
класс API SN
класс ACEA C2/C3
класс API SN
класс ACEA C2/C3
Motul 8100 X-clean EFE 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C2/C3
Motul 8100 X-clean FE 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C2/C3
ZIC X7 LS 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C3
ZIC X9 LS 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C3, A3/B4, A3/B3
MOBIL 1 ESP 5W-30
класс API SN/SM
класс ACEA C2/C3
TOTAL QUARTZ INEO MC3 5W-30
класс API SN Plus /CF
класс ACEA C3
TOTAL Quartz INEO First 0W-30
класс API ?
класс ACEA C1/C2
Что скажете про присадки? Супротек и т.п. Есть утверждение, что с хорошим маслом они не нужны, т.к. они в масло и добавляются..
Масло EXTREME A.M.G VR2 5W-30 gtj вышло под новым арт. EXVRS05W30GTJ5L
Новая рецептура и купить можно на emex . Более подробно по ссылке.
https://www.oil-club.ru/forum/topic/46363-extreme-amg-vr2-5w-30-gtj-new-свежее-2021/
17 часов назад, alexxx сказал:
у GF-6A преимущество по сути лишь в защите от LSPI, но наш мотор слишком древний для этой проблемы
2 литра может и древний, а вот 1.5 самое то. все что надо есть. и высокое давление и прямой впрыск и турбина. Интересно, что на китайских форумах про LSPI пишут.
16 минут назад, Brodil сказал:
возможно, у них просто проблема с доступностью 98-100 бензина и они упорно ездят на 95
18 минут назад, Brodil сказал:
да, но турбожужжалкам F1 это не мешает
потому что они ездят на спортивном бензине
6 часов назад, Гарикк сказал:
Супротек и т.п.
Супротек - бесполезная шляпа.... Да и если про присадки болтать, то нужно профильную тему открывать - тут зафлудим всё.....
Добрый день!
А что про это скажете?
Для 1.5-литрового сгодится? Или...?
(см. картинку)
Нет. Простейший полнозольник. Вязкость не ваша, да и сульфатной золы будет многовато для прямого впрыска. Прям дешевенький продукт.
Надо:
Вязкость 0W30/5W30 , C2/C3
Cмотрим шапку.
@arcan согласно Мурзилки для 1.5 исключительно ACEA C2 0W30.
Ничего другого не предписано.
Остальное на свой риск.
Я б тогда смотрел API SN+ Dexos 1 gen 2 5w30.
вот у нас скоро лето-и лить в 1,5 шку, масло для лютых морозов при температуре плюс 45- это как?
летом пытался бодаться с дилером-но меня не услышали-а ведь оно, водичка водичкой при такой температуре..........
